Är i pågående helrenovering av köket och håller på att planera elen på enklaste men korrekta sätt utan att behöva fräsa för mycket i betongen.
Det sitter idag en dosa med vägguttag strax över köksbänken. Detta vill jag inte ha utan det ska vara hörnboxar under de nya väggskåpen. Jag bifogar en bild (inte snyggt ritat, jag vet :-) ) på min planering.
Det är IKEA Metod stommar och vad jag kan läsa mig till är där ett utrymme på 10 mm bakom stommarna och nån mm till bakom bakstycket (så klammern får plats). Alltså bör det inte vara några problem att dra utanpåliggande installationskabel bakom skåpen rent praktiskt.
Tanken är alltså att fräsa in ny spårdosa bakom skåpet längst till vänster och bila fram pansarröret så jag kan skarva in mig på det med flexslang. Sen gå från den nya spårdosan med utanpåliggande kabel till utanpåliggande kopplingsdosa som placeras bakom fläktskåpet.
Från kopplingsdosan drar jag två utanpåliggande kablar till två st hörnboxar. Kopplar även in ett utanpåliggande vägguttag bredvid kopplingsdosan som fläkten och bänkbelysning kan kopplas in på.
Givetvis sågar jag upp bakstycket på skåpen så alla dosor är åtkomliga. Är det godkänt att göra så här?
  • Handritad skiss över köksrenovering med elplanering, inkluderar IKEA Metod skåp, hörnboxar, och ledningar.
Labrolin
Skall börja med att påpeka att jag är inte elektriker, kan ha fel.
I princip tror jag att det kan göras som du tänkt dig. Det är dock behörighetskrävande arbete.
Kabelvalet, du skriver kulo. Vilket indikerar EKRK, det är en kabel som inte får läggas dolt. Du kan välja i princip vilken som helst installationskabel utom just EKRK.
Det borde bli bättre om man spårar in en flexslang hela vägen till fläktskåpet, så du slipper en ful dosa inne i ett skåp. I fläktskåpet måste du ju ändå ha ett uttag, så där blir det så ialla fall. Om trådarna inte räcker fram till fläkten så får man dra om dem.
Fullt medveten om att det är behörighetskrävande arbete.
Ok, då byter jag till en korrekt kabel.
Angående att fräsa hela vägen så vågar jag inte det eftersom det sitter ett Perilex uttag i 3:e bänkskåpet från vänster i vänsterkant av skåpet. Jag antar att röret från det uttaget går rätt upp till taket. Därav vill jag inte fräsa rakt över och råka kapa dom kablarna. Har känt på kablarna och tycker de sitter ganska tajt så jag vill inte behöva dra om dessa.
Dosa och vägguttag i fläktskåpet kommer ändå döljas senare. Tänker mig ett kryddfack som jag anpassar till skåpet och som enkelt kan tas bort. Kan inte se att man kan använda skåpet till något annat ändå.
Tack för svaret!
Var mer inne på att du får en ful dosa i skåpet till vänster
Aha. Det är 100 cm skåp så den kommer rätt högt upp och syns troligtvis inte så mycket. Sågar ut ett hål i bakstycket och sätter ett doslock där så syns det knappt?
