2 429 läst ·
3 svar
3 svar
Dragavlastning takdosa
Ska montera upp en spotlightramp i kökstaket. Denna ska anslutas fast till en takdosa men måste sitta en bit ifrån dosan och jag tänkte därför dra kabeln i kabelkanal.
Dosan i fråga är av den äldre typen med mittstolpe och den ska även husera en dimmerpuck. Därför går det troligen inte (har iofs inte provat) att skruva fast själva uttaget eftersom dimmerpucken är i vägen för den långa skruven.
Snyggast vore att helt enkelt använda ett vanligt doslock med näsa och dra kabeln i en vanlig kabelkanal till armaturen, men frågan är hur man ska tänka med dragavlastning av kabeln i dosan!
Går detta att lösa på något smidigt sätt? Vad är egentligen kravet vid installationer i tak och skulle det t.ex. vara okej att helt enkelt montera kabellisten så nära doslockets utsläpp som möjligt för att minimera mängden kabel man kan komma åt att rycka i?
Gör du som du föreslår, doslock och sen kabelkanal till skenan blir det en fast installation, då erfordras ingen dragavlastning. Du måste dock använda en för ändamålet avsedd kabel, godkänd för fast installation, t.ex. EXQ 3G1,5. Svårigheten för dig blir att få dit doslocket om du tar bort ”mittstolpen”.
Mycket bra!
Är det krav på att använda en kabelkanal som kräver verktyg för att öppnas (typ Schneider Optiline mini) eller duger vilken som helst?
Funderade också lite på om det skulle vara okej att ordna med en egen dragavlastning genom att sätta en mittskruv utan krok i dosan under locket och stripsa fast kabeln i denna.
