Vi har ett 1,5 plans 165m2 hus som är byggt 1974.
Har skummat igenom en massa trådar här om kattvindar men hittar inget likt de vi har.
När vinden ligger på så drar det rejält i kattvinden. i min mening, alldeles för mycket.
det yr genom inspektionsluckan när den är öppen.
har även korsdrag i mellanbjälklaget på sina ställen. luftväxlingen kyler huset vid kalla dagar.
ser ut såhär :
En kallvind med isolering, träbjälkar, skyddsfolie och synliga spikar. Oinredd och dunkel.
Ett rörigt och dåligt belyst utrymme med isolering och en del av en kartongvägg.
En vit jacka ligger över stenar i ett mörkt, trångt utrymme med svagt ljusinsläpp.
ventilation på takfoten med insektsnät på insidan. går rakt in i kattvinden.
Närbild på husfasad med takränna, träbeklädnad och en del av ett fönster. Molnig himmel synlig.
Vad kan man göra ? bromsa luften utifrån ?
samt vad tror ni . taket där uppe som går att isolera är ca 35 m2 med ca150mm isolering. är det lönt att tilläggsisolera ?
På första bilden ser ut som en oisolerad vägg, är det nått varmutrymme där?
första bilden. Vänstersidan är mot insidan ovanvåning. isolerad och med board mot kattviden.
höger är mot taket med masonit.
Så vinden är inrett med ett rum eller fler
vinden är inredd. helt korrekt. .
Ok, man brukar undvika att låta den inredda delen gå upp till tak utan mer som en fristående isolerad box och låta luften cirkulera fritt ovanför. Så här bör då väggen vara isolerad 200-400mm likaså mellan bjälklaget i kattvind. Desdutom bör ventiler i varje gavel tas upp ut i det fria inifrån kattvind
klaskarlsson
