I samband med växthusbygge vill jag gräva ned en slang för bevattning och sätta upp en tappkran på hörnet av boden som står i närheten av växthuset. Vi bor på landsbygden och har egen brunn och hydrofor+filter i källaren till huset. Tanken är att dra ut en PEM-slang genom källarväggen och gräva ned den bort till boden. Vattnet ska endast användas sommartid. I samband med planeringen av detta arbete har det det uppstått några frågor som jag hoppas kloka själar här på forumet kan svara på:
*Vilken dimension bör man använda på PEM-slangen? Tanken är att dra fram kopparrör från ett befintligt rör i källaren fram till källarmuren och där ansluta till PEM-slangen.
*Vad för typ av tappkran/utkast är lämpligt att sätta på fasaden till boden? Anslutande PEM-slang kommer alltså komma upp ur marken under kranen.
S
En 20 slang räcker gott och en avstängning på insidan och på boden en väggkonsoll med en kulventil
som de här ungefär , finns även kopplingar till PEM-slangen på billiga varuhusen
Kom ihåg att stänga av inne och ha kranen på vägg öppen annars fryser den sönder , slangen klarar sig
  • Väggkonsoll med en kulventil för PEM-slang.
  • Kulventil med blått handtag för användning med PEM-slang.
  • Kulventil i metall med blått handtag för avstängning av vatten, kopplingsbar till PEM-slang
