Från en gästtoalett har jag avloppsavluftning på vinden med vacumventil. Det fungerar inte speciellt bra då det luktar illa på toaletten med jämna mellanrum. Jag har försökt med ett par olika vacumventiler och även på vår/höst luktar det illa på toaletten, så problemet kan inte vara att de fryser.
Vi är inte säkra på om vi ska ha kvar gästtoaletten på några års sikt men vill ändå lösa problemet kortsiktigt.
Kan jag dra ut röret genom gaveln själv (med en galvad ventil på sidan) eller måste det upp genom taket? Tycker det känns som ett relativt stort ingrepp att dra ut röret genom taket. Någon annan möjlig lösning?
  • Avloppsrör med vakuumventil på ett vindsgolv med öppna sparrar och en elcentral i bakgrunden.
kulle
Har du kollat anslutningarna på t-stolen och handfatet så det inte är därifrån lukten kommer ?
Staffans2000
Staffans2000
Ja. Det klart du kan. Men vinkla upp röret utanför väggen.
Staffan
Tack för svar! Drog ut det genom gaveln, verkar funka fint. Lukten är borta!
Hur ser det ut nu efter några år?
