1 972 läst ·
16 svar
16 svar
Ansluta dräneringsrör till avloppsrör?
Ska installera luft vattenvärmepump på måndag. Det finns ingen dagvattenledning i närheten av där utedelen ska stå. Dock har jag grävt fram avloppsröret som går precis under. Kan det gå att ansluta dräneringsslangen till detta? I så fall hur?
Säkert, men det är inget krav på att ansluta till avlopp alls.V ViktorMattsson skrev:
Så himla mycket vatten blir det inte, normalt rinner vattnet bort på marken ändå.
Men det beror ju lite på var du bor...
Bor i västra götaland. Installatören sa att det kunde bli upp mot 25 liter om det är en riktigt kall dag, så lite för mycket för att låta det gå ut i marken nära grundenD Dilato skrev:
Jag bodde i Göteborg, Hisingen, Kvillebäcken i 10 år och hade då en Daikin luft vatten värmepump.V ViktorMattsson skrev:
Där är det extremt fuktigt klimat med temperaturer runt noll grader och det är då det kan bli mycket fukt/is på pumpens flänsar.
Då kan det bli mycket vatten när pumpen avfrostar men samtidigt är det vatten som kan rinna bort på marken, men inga 25 liter..
En riktigt kall dag finns det ingen fukt i luften, den har redan lagt sig på marken som snö..
Den fukt som du ändå avfrostar fryser i slangen om den inte är uppvärmd.
25 liter är två hinkar vatten, om det inte kan rinna bort har man problem på riktigt .
Just där pumpen ska stå finns heller ingen dränering då det är under tak. Vill inte heller ha isgata vid entrén så vill nog helst ha bort vattnetD Dilato skrev:Jag bodde i Göteborg, Hisingen, Kvillebäcken i 10 år och hade då en Daikin luft vatten värmepump.
Glipor tätas med vad som helst. Silikon, fogmassa, cement, fogmassa, fix, kitt, färdigmat ...V ViktorMattsson skrev:
Jag hugger ut hålet med slägga och pikmejsel. Hittills har inget rör spruckit men försiktighet erfodras.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
