1 369 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Dra tråd före sätta skivorna?
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Som du skriver finns det en risk att skada kablarna med dosborren men du kan ju dra i andra ändan så att kablarna åker in en cm in i VP-röret innan du borrar.M -MH- skrev:
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
skada med dosborren? Jag brukar märka upp och borra hål med skivan en bra bit ifrån dosan.....
Här i krokarna drar man i 99,99 % av alla fall tråd innan man dubblar väggarna. Arbetsgången blir snickaren enklar, elis drar rör/slang sedan tråd, snickaren dubblar. Eftersom man i dag nästan alltid använder fördragen slang så blir det per automatik tråd före dubblingen. Skulle någon tråd skadas i en dosa är det nu enkelt att byta ut den, bara att använda den skadade som dragtråd.
Ps. Hole In One = inga problem, den största fara med den är att då man är ovan kan borra sönder dosan.
Enkling är när man sätter skivor på ena sidan väggen, när man i ett senare skede sätter upp skivorna på den andra sidan av väggen så "dubblar" man. Kan man välja sätter man enklingen på den sida där det ska vara mest dosor först. det blir enklare för både elektriker och snickare. Doshålen på enklingen gör elektrikern och på dubblingen gör snickaren doshålen.M -MH- skrev:
Ps
Och om möjligt gör man enklingen i hela "huset" först innan man drar sina rör och sedan dubblar.
