Hej.
Tjejen vill ha en extra taklampa i köket. 4dm från lampan finns en infäld dosa som grenar ut till vägguttagen i köket.
Min tanke var då att dra en tändtråd till denna dosa ifrån brytaren på väggen som tyvärr ligger på annan grupp.
Kommer inte ihåg hur reglerna för detta var, var några år sedan man utbildade sig.
Får man dra en tändtråd ifrån brytaren in till centralen och sedan ut i den andra gruppens rör till dosan och använda den gruppens nolla/jord. Grupperna ligger på samma inkommande fas.
Alternativet är annars att dra utanpåliggande, men skulle vara så mycket finare att slippa det.
Mvh Jonny
Enkelt svar: Nej
Men lägg ihop grupperna, eller trådlöst
el_richard skrev:
Enkelt svar: Nej
Så att om jag lägger båda utgående rör från centralen på samma säkring är det ok?
Ja. Då blir det samma grupp.
Men beakta hur mycket den gemensamma effekten blir, eller hur "stor" den nya gruppen blir.
Ok, kruxet är att det är en gammal diazed central, det där med 2ledare under samma skruv diskuteras ju friskt.
Man kan ju iofs köra en ledare under skruven och sedan dela ut den med en wago.
Ja använd en Wago det är bättre än flera "trådar" under samma skruv.
Före jag började peta i min central så gick en tändtråd från brytare till armatur via centralen. Olika grupper således.
Har haft på känn att det inte var optimalt utfört, men det är alltså direkt felaktigt? Tändtråden gick hel och obruten.
(Vill minnas den var till nån trappkoppling runt källartrappen)
Det finns faktiskt inte förbud mot flera kretsar i samma rör - det nämns till och med i elinstallationsreglerna som ett godkänt alternativ.
Dock finns det praktiska problem med identifiering (som också är en elsäkerhetsfråga) och belastningsförmåga, så det är inget alternativ som används i praktiken.
En tändtråd till belysning innebär inga problem med belastningsförmågan, om det inte sitter 2 kW halogen i taket.
Den elsäkerhetsmässiga frågan handlar om hur man gör en dosa på vägen spänningslös. I detta fall måste två till synes orelaterade säkringar brytas, vilket måste dokumenteras på något sätt, där svårigheten nog ligger mest i att få det begripligt och beständigt...
Edit: Man kan dock undra var lampan får nolla och skyddsjord ifrån i ditt fall... ;)
Eddi Thomason
Det finns en lösning som är elsäkerhetsmässigt OK .
Du kan sätta ett relä vid elcentralen och låta gruppen med strömbrytaren mata manöverspännig till reläet. Reläkontakten sluter strömkretsen i den andra gruppen. Naturligtvis dokumenteras det vilka grupper som finns i reläboxen.
Då fortsätter varje grupp att vara "självständig "elektriskt.
Eddi Thomason
Tack för svar både Bo och Tobbe, bra och informativ input och bra förslag på lösning (om jag kommer koppla nåt liknande igen i framtiden).
Det slutade med att jag drog utanpåliggande ifrån diskbänksbelysningen.
Tack för alla svar,
A
relästyrning har jag kört med till ventilationen där fläktaggregatet ligger på köksbelysningen men styrs från både fläktkåpan och badrummet
