Vi håller på att färdigställa nedanvåningen i vårt hus där vi rivit ut allt ner till stommen. I samband med detta tänkte vi dra ut vatten till en utkastare på trädgårdssidan.
Hur gör vi detta på bästa sätt?
Utvändig rördragning utanpå väggen med vanligt kopparrör, eller inne i väggen - och då rör-i-rör?
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
inne i väggen blir väl onödigt krångligt då ventilen för utkastaren oftast sitter inne i frostfritt utrymme. Det bästa är ju alltså att montera den där det finns vatten redan och dra synliga rör. På insidan alltså.
Kopplingsskåp VUK finns ju att tillgå om du har möjlighet till dold dragning.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.17_lk-kopplingsskap-vuk.pdf
https://www.thermotech.se/Roersystem/Skaap/VUK-skaap
Tänkte att det är snyggast att dra röret inuti vägg, men det är klart att det enklaste är att dra det utanpå väggen, så då kör vi så.S Stefan1972 skrev:
Kan jag använda PEX eller ska man ta kopparrör?
Mmmm, fint, men jag har ingen plats innanför ytterväggen där jag har tänkt sätta utkastaren - det är en trappa resp garderober i vägen innanför. Jag antar att meningen är att man ska kunna komma åt luckan.Krilleman skrev:
Är det korrekt uppfatta att du på insidan av väggen har garderober? Föreslår att du sätter VUK i garderoben. Dra RiR till VUK.
