Jag ska bygga ett fritidshus själv. Byggsats. Allt förutom platta, vvs, eldstäder och el - typ.
Sitter och planerar in element och tänker bara höra vad som gäller. Visste är det så att man inte får skarva rören i väggen? Men kan man räkna med att vvs-montören kan dra rör varsom helst utan problem utan skarvar? Huset kommer vara ca 144kvm och ha installationsskikt. Väldigt få rum. Enplan. Vill inte ha inspektionsluckor helst.
På några ställen skulle det se ok ut att dra utanpå men på andra ställe skulle man bland annat behöva dra det över ytterdörren - mindre snyggt dvs. Vad ska man tänka på?
Samma gäller badrummet. Vad ska man tänka på för att vvs-montören inte ska säga att det där inte går?
Badrummet ligger intill teknikrummet med varmvattenberedare osv.
Köket ligger däremot ca 9m bort från varmvattenberedaren. Ska man dra rör i plattan då? Fixar schaktfirman det eller behöver man ofta schakfirman + en vvs-montör för de?
Tacksam för riktiga svar. Trista forumtomtar undanbedes vänligt men bestämt.
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211
Läs igenom säker vattens regler noggrant innan du börjar. Värmeledningar får, som sagt var, vara skarvade dolt även om man bör undvika det och det borde inte vara så svårt att undvika vid ett nybygge.
Sen finns det en massa regler kring genomföringar i golv, avstånd mellan rör och mellan rör och hörn, hur man förhindrar oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet, hur skarpa böjar man får ha på avloppsrören, etc, etc... Så läs igenom alla regler grundligt.
MrZero skrev:Hej!
Sitter och planerar in element och tänker bara höra vad som gäller. Visste är det så att man inte får skarva rören i väggen? Men kan man räkna med att vvs-montören kan dra rör varsom helst utan problem utan skarvar? Huset kommer vara ca 144kvm och ha installationsskikt. Väldigt få rum. Enplan. Vill inte ha inspektionsluckor helst.På några ställen skulle det se ok ut att dra utanpå men på andra ställe skulle man bland annat behöva dra det över ytterdörren - mindre snyggt dvs. Vad ska man tänka på?
Som tidigare sagt, läs igenom Säkra vattenMrZero skrev:Hej!
Sedan skulle jag tillägga, ta med VVS montörer tidigt i processen, ta ett inledande möte så att hen är med redan innan arbetet med plattan startar
Stort tack för era svar! Ska läsa igenom Säkra vatten! Mkt för att veta om VVS-montörer som jag har att göra med nu och i framtiden gör rätt också.
Bra att veta att man får skarva värmerör i väggen också. Det förenklar det väldigt mycket att göra en första skiss att visa VVS-firman. Men av ren nyfikenhet - hur kan man få det när man inte får skarva vattenrör i vägg utan inspektionslucka?
Värmesystemet innehåller en begränsad mängd vatten och har ett relativt lågt tryck. Så eventuellt läckage får mycket mindre konsekvenser än ett läckage på en vattenledning där det kan rinna ut stora mängder vatten.
Därför är det hårdare krav på ledningar för tappvatten än de för värme.
Man får inte förlägga vattenrör inuti yttervägg är ju en regel.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
