1 618 läst ·
11 svar
11 svar
Dra pulsutgångskabel i samma rör som kraftkabel?
Har en energimätare i elcentralen som ligger en bit bort. Hade velat nyttja S0-utgången på den mätaren men det finns inga tomma rör kvar att dra i och det är för bökigt att dra på annat sätt.
Får man dra motsvarande en telefonkabel (tvinnad 2-par) i samma rör som elkablarna går i (har inte kollat om det får plats ännu)? Är det Ok om isoleringen klarar minst 500V på "telesladden"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Om starkströmsledningen i röret är en kabel (inte enkelisolerade RK) så får du lägga vilka teleledningar du vill i samma rör, med reservation för störningar och det praktiska med att dela rör.
Om röret inte är alltför krokigt så borde du kunna få i en RKK anslutningskabel. De är flexibla och borde gå att dra in i ett VP-rör. Oklart om det är tillåtet dock.
Jag har just dragit partvinnad kabel i rör för 12V. Då slaktade jag gammal Cat5 och tog två par. Tror de är 0,2mm. De räcker iallafall utmärkt till telefoni och annan signal. Jag är rätt nöjd över att ha fått i 1 Cat2, 2 par 1,5 RKUB högtalarkabel och 2 par 0,2 mm TP i en 16mm flexslang
Moderator
· 57 851 inlägg
Ja en telekabel som är specad för mer än 500V får man nog dra i röret. Men det lär inte bli helt lätt att få tag på en sådan.folkeorg skrev:Har en energimätare i elcentralen som ligger en bit bort. Hade velat nyttja S0-utgången på den mätaren men det finns inga tomma rör kvar att dra i och det är för bökigt att dra på annat sätt.
Skakar liv i denna då jag vill göra ngt liknande.
Jag har ett 50 mm gult markrör mellan fasadskåpet och elcentralen i teknikrummet. I den går idag inkommande el 5x6 kvmm (svart markkabel enligt standard).
Kan jag utan att bryta några elförordningar, dra i ett 16 mm flexrör i ovan 50 mm rör för att sedan ha någon typ av klenspänningskabel för styrsignal genom den?
Sålänge huvudledningen utgörs av kabel och inte enkelisolerade ledare så går det utmärkt!Videonisse skrev:Skakar liv i denna då jag vill göra ngt liknande.
Finns inget behov att dra in ett rör i röret..
Lämlig kabel till mätningen kan vara en FQAR-PG som är skärmad, för att slippa eventuella störningar.
Tack för snabba svaren!
Anledningen till ett extra rör att jag får lite mer distans mellan de två kablarna samt att det är lätt att dra om signalkabeln vid behov.
FQAR-PG verkar vara ett bra förslag. Kommer förmodligen köra vanlig RS-232 (för mätaravläsning), borde skärmen läggas ihop med GND på båda sidor isåfall?
