5 164 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Dra om tråd i stålrör/plåtdosor?
Danne031 skrev:
Beror väl på hur man tolkar följande:
ELSÄK-FS 2008:1
Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.
Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.
Att dra med en extra tråd om man t.ex. byter från en 1-pol. till kron när man ändå byter trådar skulle i så fall innebära utvidgning, och då är det inte tillåtet, men en del kanske tycker att det ingår i underhållet, och då skulle det vara tillåtet. Hmm.. inte helt lätt det där.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och hur kom du åt att sätta muttern? Öppnade du väggarna?
Moderator
· 57 895 inlägg
Men den rimliga tolkningen av det måste väl ändå vara att om jag bygger ut anläggningen, dvs drar nya rör eller kablar. Dvs elektrifierar nya områden i huset, då skall den utökningen följa modern standard. Dvs jag får inte dra gamla plåtrör och tyg/tjärisolerad tråd, bara för att det redan finns på andra ställen i huset. Att stoppa in en extra tråd i ett befintligt rör kanske är en utökning om man märker ord, men det kan väl inte rimligen vara det som avses?snaggletooth skrev:Beror väl på hur man tolkar följande:
ELSÄK-FS 2008:1
Ja, så vill man nog tolka det och gör så i praktiken också, men alla har nog inte stött på griniga besiktningsgubbar som tolkar allt per bokstavhempularen skrev:Men den rimliga tolkningen av det måste väl ändå vara att om jag bygger ut anläggningen, dvs drar nya rör eller kablar. Dvs elektrifierar nya områden i huset, då skall den utökningen följa modern standard. Dvs jag får inte dra gamla plåtrör och tyg/tjärisolerad tråd, bara för att det redan finns på andra ställen i huset. Att stoppa in en extra tråd i ett befintligt rör kanske är en utökning om man märker ord, men det kan väl inte rimligen vara det som avses?
Å andra sidan får du ju lov att dra ojordat om du bygger ut en ojordad anläggning..plåtrör får man också använda i vägg.hempularen skrev:Men den rimliga tolkningen av det måste väl ändå vara att om jag bygger ut anläggningen, dvs drar nya rör eller kablar. Dvs elektrifierar nya områden i huset, då skall den utökningen följa modern standard. Dvs jag får inte dra gamla plåtrör och tyg/tjärisolerad tråd, bara för att det redan finns på andra ställen i huset. Att stoppa in en extra tråd i ett befintligt rör kanske är en utökning om man märker ord, men det kan väl inte rimligen vara det som avses?
Vad det nu har med saken att göra
Funderar på att jorda lite i mitt hus, skal man alltså peta in EKK i plåtrören? Hur funkar det i praktiken, mycket glidmedel? Drar man eller skjuter man på eller bägge?Rrrrr skrev:
Du måste trycka in den samtidigt som du styr den, alltså både dra och putta, använd glidmedel. EXK har lite mindre dimensioner än EKK, annars är det nog vanligast/enklast med FK. Man får isolationsprova när det är klart så klart.
Det finns två typer av plåtrör kvar av tidigare tre, det som är borta sedan länge är "plåtplica" den var av tunn plåt med tjärad papp invändigt. Det som finns kvar och ännu brukas är det som kallas pansarrör. Det finns gängade och galvade samt ogängade svarta, man får utan att jorda rören dra fk i dessa. Efter tråddragning meggar man naturligtvis anläggningen för att kontrollera att ledarna inte är skadade och kan leda spänning till rören. I dag är det ytterst ovanligt att man använder pansarrör vid nyinstallation om man inte behöver för det mekaniska skyddet. Och då drar man i allmänhet kabel i rören.
