Köpte hus nyligen, 1-plan på 120kvm och såg då att fiber är indraget till köket. (Se bild, fiber är mellan första och andra fönster).
Nu vill jag inte ha rack+server annat mitt i köket och tycker det vore bättre i garage.
Jag funderar på dra om fiber till garage via innervägg upp mot vind men därifrån har jag ingen aning om hur jag ska ner till garage.
Skickar med planritning där röda är vad jag tänkt.
Fiber går via innervägg upp på vind
2, genom vind till nr 2 där den går mellan tak och uterumtak in till luftspalt/takfot på garage och längs den vägen till nr 3 där den i garagets innertak går ner.
Hela idéen föll platt när jag jag insåg tegeln går hela vägen upp och det inte finns någon takfot borra sig ut genom utan endast "överhäng".
Jag har:
• ca 800m CAT6
• 5 PoE kameror
• 2 AP
• Router med SFP
• 2 server
Vad har ni för tips?
Jag har:
• ca 800m CAT6
• 5 PoE kameror
• 2 AP
• Router med SFP
• 2 server
Kunskapen för dra en (eller flera) kabel har jag då jag gjort det flertals gånger. Hittar inget "fint" sätt göra det på då det är skillnad på garagets tak och vinden på huset.RoTe skrev:
Fibern kommer inte skarvas utan det är en fiberpatch på 30m, alltså en hane kontakt på ena sidan och hona på andra sidan, den dras fint i 16mm VP-rör utan större böj 🙂
Lite det som är problemet just nu, hade önskat dra det till garaget o ha det där men fundersam hur och vilket som blir bästa vägen. Hade det inte diffat så mycket i höjdskillnader så hade det varit OK, men i mitt fall måste jag ner några cm från vinden (på utsidan) för komma åt luftspalten i garaget.pacman42 skrev:
Jag tänker några VP-rör och typ täcka det hela med ventilationskanal, sån där för luftvärmepumpar, borde göra det hyfsat dolt? Vad tror du?
