Vet någon ungefärlig kostnad efter ROT för att dra om el på en övervåning på ca 40 kvm? Det är två sovrum och en liten hall.
Är det utranpåliggande kablar, eller går de i rör i väggar/tak?
Varför skall det bytas? Om ledningarna inte är förhistoriska (typ före 1950/55) så finns det oftast ingen anledning att byta dem bara pga. ålder, de är ofta i nyskick fortfarande. Före 50 talet användes isoleringamaterial som åldras väldigt dåligt, men de ledningarna var så dåliga att de i princip är helt borta och utbytta idag.
Sedan kan det finnas specifika skador som motiverar ett byte, men som sagt oftast är ålder inget skäl att byta. Uttag och brytare däremot kan vara bra att byta ut om de är gamla/halvgamla.
Sommarhuset74
Tack! Är osäker faktiskt. Det är ett hus vi tittat på. Tror att det ligger utanpå. Är det sämre?
BirgitS
Då är det ju enklare att ta bort befintliga kablar och sätta dit nya utanpåliggande.
Både och. Om man bara skall byta trådarna i bef. elrör. Så går det väldigt fort att dra ur de gamla och in med nya, man använder de gamla som dragtråd. Sedan brukar det ofta strula med någon av sträckorna, trådarna sitter fast av någon anledning. Skall du byta utanpåliggande så tar detr avsevärt längre tid att klamra nya kablar på ett snyggt sätt. Det skall ju dit en klammer med ca 15 - 20 cm mellanrum, och det skall bli rakt.
Men troligen vill man passa på att utöka med något ytterligare uttag, eller andra utökningar. Att då dra fram nytt rör till de nya positionerna innebär att man behöver öppna väggen, och sedan återställa. Skall man ändå göra någon större renovering av rummet och måla/tapetsera, så är det inte så farligt. Med utanpåliggande klamrar man bara en kabel till den nya platsen.
Det som är vanskligt med pris på ett sådant projekt, är att om du skall få en elektriker att ge ett fast pris så kommer det att bli högt. Att dra om trådaqrna i ett rör där det fungerar tar mindre än 10 minuter (sedan är där givetvis fler moment, som att montera uttag osv), fastnar trådarna så kan det ta 1 dag. Eller i värsta fall måste man öppna väggen, dra om röret och återställa. I ett fast pris kommer elfirman att ta höjd för diverse strul som troligen inte inträffar. De kan behöva en riskmarginal på över 100%
Utan det gäller att hitta en firma med goda referenser (äkta, från grannar, kolleger, släktingar osv), så man vågar lita på att låta firman arbeta på löpande räkning. Omdragning på den lilla ytan du nämner borde gå på mindre än en dag för två gubbar, om allt fungerar (nååågot strul blir det oftast). Till det kommer material, som man också bör ha lite koll på.
Om du aldrig anlitat hantverklare förut, i El och VVS branschen är det väldigt vanligt med sanslöst stora påslag på material, det förekommer ofta 500 - 1000% påslag. Så även på löpande räkning är det bra att få en prisuppskattning i förväg. Materialet borde hamna på 5 - 10 000.
Om det bara handlar om ren renovering, ingen utökning. Med lite tur, och rätt, duktig elektriker borde det kunna kosta 15 - 20 000. Med en mer normaldålig elfirma 30 - 50 000. Med en firma du hittar direkt på ngn. förmedlingssida på nätet, 100 - 150 000. Och hittar du riktigt fel så kan det kosta 200 000, och ändå inte fungera.
BirgitS
Men så fort man får en prisuppskattning är det ju inte löpande räkning längre utan ett ungefärligt pris som inte får överskridas med mer än 15 %.
