Tack Hempularen, hoppet är det sista som överger människan och så länge det finns nya lösningar att pröva är jag ....nåja, inte glad men iallafall inte lika förbannad som jag kommer vara om jag inser att jag fördärvat en fullständigt bra installation ;)
körde ett snöre som var väldigt "lätt" typ presentsnöre enl frugan. Misstänker att det borde fungera lika bra som fiskelina? Eller tänker jag fel?
Har proppat igen med en liten handduk för att täta och öka suget, det smiter ju lite luft helt klart, får testa ifall jag kan få det än tätare!
skall aldrig någonsin mer dra någon kabel där ifall jag får igenom skiten, så diskmedel torde ju fungera tillfredställande i mitt fall ;)
om jag behöver dra igen så säljer jag hellre huset och bygger nytt med så lite rörböjar som möjligt och gigantiska rör i väggen så det inte blir ett problem i framtiden!
harry73
Om du inte har en fiskelina kan du börja med sytråd och sen dra presentsnöret med sytråden och sen dragfjädern med presentsnöre och sen dra dina kablar.
Kan de vara så att det finns en skruv eller spik i vägen
Bra tips Harry! Tack
Borde inte finnas någon skruv eller spik ivägen då det gick extremt enkelt att få ut den kabeln som låg i när den väl "lossade".
Funderar på att "märka" detta inlägg så jag kan plocka fram det igen när du är här om tio år och klagar på idioten som använt diskmedel i dina rör....;):eek::p
Hehe gör det, hade varit rätt åt mig ;)
updatering: En sytråd med frigolitbit i ändan har sugits igenom med hjälp av damsugare. I sytråden har ett snöre fästs och dragits igenom. I snöret har en dragfjäder fästs och dragits igenom.
Jag vart så lycklig att jag änterligen fått igenom dragfjädern att jag inte vågade fortsätta med antenn+ nätverk. Kanske ikväll.....;-)
harry73
Grattis :)
Det har sagts många gånger och kanske även i denna tråd men se till att vara två personer. En som matar in och en som drar. Underlättar avsevärt.
Jepps, vi var två båda gångerna, fast gick inte så bra första gången ;)
Uppdatering nr 2:
kabeln gick igenom första sträckan i dragningen (mellandosa där den tidigare skarvats) utan problem. Fick även genom dragfjädern sista biten fram till Tv´n utan problem, glädjen var total, tills jag insåg att jag hade köpt ca 40 cm för kort kabel......
trodde att 10 m skulle räcka utan problem men tog i och köpt 14 m för att vara på den säkra sidan.......Så 350 kr i sjön och inköp för ytterligare 450 kr behövs göras.... men jag är inte bitter....
oavsett så kommer jag få fram kabeln hela vägen tack vare er hjälp här på forumet! Byggahus levererar igen helt enkelt. tack för all hjälp :-)
Mats_o : Jepps, fast jag vill ha cat6 vilket kostade....12 kr verkade det som. Sen behöver jag lika lång mini coax. Så det hamnade faktiskt på ca 450 kr. TIlläggas är att jag tog 20 meter istället för 15-16 (för att vara väldigt säker denna gången, klipper hellre bort 2 meter än får det tight.
Jag hade kunnat skarva båda kablarna men är osäker på om rj45 dosan skulle få plats tillsammans med en coax skarv i kopplingsdosan? Utöver det så vill jag inte skarva coax kabeln. Jag hade redan lite dålig signal och att byta från vanlig till mini samt skarva den känns inte helt rätt. Hade säkert fungerat men bättre att vara på den säkra sidan :) Eftersom jag önskar göra en fast installation så lägger jag hellre mer pengar på det och får det bra än bara göra det halvdant.
Tyvärr får jag dra ut coax kablarna genom att borra i täckplattan till RJ45 kontakten vilket känns lite surt då jag inte hittat några bra dosor. Men på plus sidan så slipper jag skarva kabeln ;)
Jag tycker att du tänker klokt. Extrakostnaden har du snart glömt men skarven skulle du reta dig på länge.
Det är nog bara en tidsfråga tills du hittar någon mer plats där du behöver dra kabel och då har du den redan. Cable is king =)
