Jag har precis fått fiber indraget in i skrubben. Nu vill jag dra nätverkskabel till övervåningen för att sätta in nätverksuttag samt förse mina AP med nätverksanslutning. För att göra detta vill jag dra nätverkskabel till pannrummet från skrubben.
De alternativ jag själv funderat på är:
1. genom krypgrunden - detta alternativ är jag mindre sugen på dels p.g.a. diverse gnagare som huserar där nere dels markradonet.
2. genom en trumma för vattenledning, borrade ett hål av nyfikenhet för att se hur det såg ut där inne och det finns gott om utrymme för att dra vp-rör. Blev dock lite fundersam om rörisoleringen är av asbest vilket i så fall utesluter (se bild)
Huset är ett betonghus från 1961 med för lite plats i befintliga rör som elen är dragen i, därav alternativen ovan. Vill helst inte dra några utanpåliggande nätverkskablar.
Bild 1 - ventilationstrumma från pannrum upp till vind
Bild 2 - trumma med vattenledning
Bild 3 - uppborrat hål in i trumma med vattenledning (rörisolering med asbest?)
Bild 4 - planritning
Någon som kan komma med lite vägledning?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tycker du tänker helt rätt i att dra dolt i krypgrund och befintliga utrymmen med lite extra plats.
Vad är det med radobet i krypgrunden som oroar dig ? Går det inte att tära genomföringen?
Jag har själv dragit på liknande sätt hemma. Det tog mycket tid, men otroligt nöjd att ha infällda dubbla uttag i hela huset med dold dragning.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 523 inlägg
Dra i krypgrunden, det är ju enkelt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 446 inlägg
Och lägg slang/rör (av grövre dimension) för extra skydd mot gnagare och radon. (Samt täta alla genomföringar ordentligt).
Blir ju som sagt enklast. Då har du ju tillgång till dragningen i hela dess längd. Rör-trumman kan bli pillig att få igenom utan att behöva ta en massa hål. (Beroende på).
Jag drog krypgrund på stugan. Petade in kabeln i aluminiumrör och böjar och genomföringar lade jag på rejält med sånt metallnät för insektsskydd och skruvade genom med hålband för att säkerställa att ingen gnagare kan komma åt kabeln.
https://www.byggmax.se/tak/takpannor/insektsnät-i-aluminium-tjb-p6303114
