A aent skrev:
Jag tänkte försöka göra detta själv, bra eller dålig idé?
Det är en väldigt bara idé. Det är lite pillrigt och tidskrävande så begär du fastprisoffert blir det troligen dyrt när de tar höjd för eventuella problem att dra.
Det är inte svårt utan tar bara lite tid och tålamod.
aent
Tänk på att som du skriver så är ett datanät stjärnkopplat medan ditt befintliga telenät ligger i en slinga. Du kan alltså koppla dubbla kablar i första röret och ha ett enkelt uttag i första dosan och låta andra kabeln gå vidare till andra dosan. Sedan får du ”sy” och patcha med kort kabel i varje uttag om du bara vill koppla vidare. Behöver koppla in något i rummet sätter du en liten fyraportars switch där du dels kopplar vidare och dels kopplar in utrustningen i rummet. Du kan använda PoE switch om det inte finns eluttag i närheten.
Krypgrunden kan du ju även dra nya rör i vart du vill. Beroende på vad det är för typ av vägg kan du borra underifrån och in i rotdosor du sätter på lämplig plats. Du kan även dra på vinden om det behövs.
aent
