7 490 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Dra lite el till friggebod
Jag vet att denna fråga diskuterats men behöver ändå få lite hjälp I frågan.
Jag tänkte dra ut el till en liten friggebod/förråd på ca 6m2. I friggeboden ska jag installera endast ett dubbeluttag+ett par fasadlampor. Jag tänkte plocka elen från en sådan, http://www.ledelfakta.com/product/protector-uttag-med-jfb-30ma-typ-a-ip44
som jag har monterat på husfasaden inne på altanen.
Kopplingschema i mitt fall enligt följande:
Protectoruttag på husfasaden->kabel i markrör->kopplingsdosa I friggebod->vägguttag+fasadlampor.
Elkabeln ska läggas under mark I rör så vad använder jag bäst för kabel (lättast att jobba med etc)? Är en N1XV kabel 3G2,5 ett alternativ?
10-15 meter. I dagsläget har jag haft en skarvsladd för utomhusbruk liggandes på gräsmattan som har matat vår intex sommarpool men den vill jag få bort och då va min tanke att gräva ner kabel till friggebod och sedan därifrån mata poolpumpen via vägguttag.
Moderator
· 57 893 inlägg
Om jag tolkar dig rätt så har du tänkt använda stickpropp inkopplad i protectoruttaget?
I så fall så är det fel. Kabeln du gräver ned, är en fast förlagd kabel, den skall i så fall kopplas in fast. Kablar som är lämpliga för nedgrävning är inte avsedda att sätta en stickpropp på.
Jag gissar att vägguttaget har en utgång efter jordfelsbrytaren ,så att man kan ansluta fler vanliga uttag som skyddas jordfelsbrytaren. På den eventuella utgången kan man ansluta kabeln till friggeboden.
En taklampa i friggeboden är inte fel.
Vill man göra en lyxig inśtallation väljer man en 5 ledare istället. Då kan man skapa en trappkoppling till fasadbelysningen Den kan då styras från altanen och friggeboden
Självklart ska kabeln kopplas via en utgång efter jfb, så alltså en fast installation.
Jag kommer styra fasadlampan/lamporna via skymningsrelä och eventuell taklampa via en strömbrytare, därför har jag kollat på 3 ledare istället för 5.
Men slutsaten enligt mitt kopplingschema och det jag ska använda det till är att allt ser bra ut?
