VI bygger ut och renoverar vårt 30-tals egnahemshus i trä.
I samband med detta flyttar vi köket och kommer att ha spisen i en köksö.
Nu undrar jag lite kring fläktkanalen till köksfläkten.
Kommer att ha en fläktkåpa över spishällen men kommer inte kunna dra ett eget rör rakt upp då det finns ett sovrum ovanför innan vinden kommer.
Det är ca 2 m till en yttervägg mot gatan. Kan jag dra ett rör dit och montera en extern fläkt på utsidan av huset?
Typ denna: http://test.dragster.se/fjaraskupan/produkt/övrigt/väggfläkt-kök-7645-ec/
Eller är det bättre att dra det till murstocken - blir en krök då och totalt ca 4 m (2 + 2)
Kan man då ha en fläkt utomhus på skorstenen?
Vad är bästa lösningen samt har någon några tips kring lämpliga produkter?
Om du drar ut det på väggen, så ställs en hel del brandkyddskrav. Jag vet inte hur de påverkas av att du har en fläktkåpa där, men troligen måste du ha icke brännbart material runt den, typ en stor plåt.
I fallet att du bara har ett utblås igenom väggen, så skall dels genomföringen i väggen vara brandisolerad, dels måste det sticka ut långt ifrån väggen, kommer inte ihåg måttet, men typ 50 cm, för väggens skull. Men så måste man ta hänsyn till taket. Om du har en takfot som sticker ut. Det skall vara något i stil med 2m fritt från brännbart material uppåt.
Tanken är att vid en brand på spisen som sprider sig upp i ventilationen, så skall det kunna brinna för fullt inne i röret, och lågor ut i 15 minuter, utan att elden sprider sig till någon annan byggnadsdel än köket. Det förutsätts att brandkåren släcker inom 15 minuter.
Tack!
Är det bättre att dra igenom murstocken då?
Eller är inte det görbart enligt ovan?
Verelius
Kanske inte det bästa ! Men kolfilter är ju ett alternativ, beror ju lite på vilka matlagningsvanor man har.
Nä, kolfilter funkar inte! Mycket matlagning här och vill ha en effektiv fläkt som är så tyst som möjligt.
Inge som vet något gällande att dra i murstocken samt om man kan ha fläkt ovanpå den utomhus...
