Ska dra kabel i ett inglasat uterum och jag behöver bara 1,5 kvadrat men vilken kabel ska jag köpa? Det är ju en djungel av ”sladd” att välja på
Priserna skiljer sig i massor
ska dra till fast installation för motordriven markis samt lite uttag.
PS: Undanbedes alla som vill vara ”snäll” och påpeka att bara behörig elektriker får göra detta
EKRK/EQRQ, blir lite bättre. Sedan brukar det ju vara så att har man själv utfört jobbet så tycker man att det ser bra ut oavsett. Jag som yrkesman skulle inte tveka till mig själv även om det skulle bli några kronor dyrare.
Om EKLK är lite styvare så är alltså EKRK/EQRQ vad.....? Vad är det som är bättre med den?
E elmont skrev:
Styvare?
EKLK ( som är en utgående kabeltyp) har en liten annan konstruktion i uppbyggnaden och blir därför lite grövre och lite svårare att lägga snyggt. Det man ska akta sig lite för är som vanligt matr. ur lågprissortimentet som ofta är lite mer svårarbetad och inte blir lika bra. "Kulo" som är "spolad" med en diameter av ca 30 cm är betydligt svårare att få till snygg än den "kulo" som är spolad med ca 45 cm diameter.
Allt det här är min personliga uppfattning och jag finner ingen orsak att "försvara" mitt val, du har fått min åsikt.
Jag kan bara säga tack för din åsikt och jag lyssnar på allt som ges mig i denna fråga
E elmont skrev:Styvare?
Gör ett litet inflik här. Behöver dra en kabel från en undercentral i garaget till uterummet som är öppet men under tak. Tänker på vilken kabel som är bäst och om man behöver skydda den mot solljus. Tänker klammra den i underkant på bärlinan till taket, men viken kabel? Den som angivits ovan eller denna?Nobbe_1 skrev:
Ska dra kabel i ett inglasat uterum och jag behöver bara 1,5 kvadrat men vilken kabel ska jag köpa? Det är ju en djungel av ”sladd” att välja påPriserna skiljer sig i massor
[bild] [bild]
https://www.elbutik.se/product.html/jordk-n1xv-u
/Bengt
