Hade tänkt dra en hel del el i källaren, till belysning (lysrör) och extra uttag i garaget samt även annan el. Även en del TP-kabel till nätverk och antenn till TV:n.
Eftersom det är gjutet valv som är stenhårt så är det måttligt lockande att spåra in i taket (dessutom underkantsarmerat!). Och drar man i väggar så blir det väldigt mycket dragning, samt lite kors o tvärs att pyssla ihop.
En tanke är då att sätta kanaler i taket, t.ex. http://www.hager.se/e-katalog-nyhet...lationer/lf-kabelfoerlaeggningssystem/629.htm
Då det kommer vara lite blandat med dragningar, t.ex. separat 3-fasmatning till uttag i garaget, säkerligen diverse grupper som man vill ha avsäkrat separat, antenn och TP, så kommer frågeställningen: Kan man dra allt detta i samma kanal?
Drar man elen i vanlig kabel precis som det varit vanligt utanpåliggande och så är det inte mer med det?
Eller är det mer ekonomiskt att dra ledare i slang istället? (Är det tillåtet att göra så?)
Har för mig att jag läst att med vissa kabelkanaler under rätt förutsättningar så får man lov att dra ledare direkt i kanalen, men då förutsätter jag att reglerna är ungefär som med rör/slang. Allt ska vara separerat osv så absolut inte lämpligt i detta fallet men nyfiken på vad som gäller ändå. :)
Man bör separera 230V och tex Tp och coax mm.
Det finns kanaler somär godkända för att dra enkelisolerade kablar. Dessa är dyrare och lite jobbigare att jobba med. Dessa kanaler har somkrav att de inte ska gå att öppna utan verktyg etc.
Det är klart billigast om du spårar eller dra rör i väggen och Fk där i.
Alt klammra ekk etc i taker/längsmed golvlister etc.
Att dra EKK i kanal är väl inte dyrt med tanke på att kanaler kostar allt ifrån 20kr och uppåt.
Dra EKK i kanal låter som det jag ska göra!
Men jag kommer antingen dra viss bit parallellt eller korsa med TP och antenn. Ej optimalt men så får det bli.
Tack för input!
Ska du ha TP:n för datanät behöver du inte oroa dig över parallelsragning.
Elnätet i ett vanligt hem stör inte ethernet överhuvudtaget.
Du ska upp i nivå ställverk eller så innan det blir ett problem men då vill du inte bo där :)
Jag vill inte hempula på ställverksnivå heller :p
Jag har ljusbågsfobi :(
Hrmm en snabb fråga på ämnet;
Har för avsikt att låta en del kabel gå i kanal i taket enligt ovan för att sen fortsätta sista 1-2 metrarna i slang i vägg till infälld dosa. EKK kan vara en smula bångstyrig för detta ändamål!?
Spanade in mig på FQQ, är det nåt som kan rekommenderas? Eller finns det bättre förslag?
1-2 meter med EKK borde inte innebära några praktiska problem.
Ok!
Hoppas jag slipper ångra att jag shoppar hem 50m EKK då ;)
Slangen är redan inmurad i väggen med 1 böj med "lagom" radie.. :)
Du kan skala upp kabeln den bit du ska ha den i röret/slangen, då är det inga problem att dra i. Köper du en avmantlingskniv typ JOKARI för någon hundralapp blir skalningen ett rent nöje E1620236
[h=2][/h]
Japp, tänkte skala av så att ytterhöljet hänger med in en dm i slangen, nåt sådant är väl enligt normen vad jag förstått!?
Ska testa avmantlingskniv, blev nyfiken på hur stor skillnad det är mot en vanlig kabelsax. (Använt http://www.elvvs.dk/p/kabelsaks-isoleret-160mm-50q-403012/ till all el hittills och den är ett rent nöje jämfört med "vanliga biltema-tänger" = en tattare som mig gör inga brottsanvisningar i all koppar vid skalning)
Tack för info!
EKK med skalet kvar är inga problem alls att dra genom 16mm rör. Bara onödigt att skala upp den.
Men ett helsike den dag du ska byta och manteln stelnat lite, och kan gå lite tungt i böjarna. Med en riktig avmantlingskniv tar det max en halv minut att skala upp den så det tycker jag att det är värt OM jag av någon anledning vill ta bort kabeln i framtiden.
EXK skulle du köpt istället...
