Hej, jag har tänkt dra ut kablar till övervakningskamera men både tak och fasad är eternit.
Antingen får jag ju borra snett upp i taket, eller som på en av bilderna skulle jag kunna dra ut kablarna på kortsidan bak på huset och dra under taket hela vägen bort men det kommer ju krävas avsevärt mer kabel och i och med att en av kablarna är kritvit så blir det ju väldigt exponerat.
Vågar jag borta snett upp direkt på plats tror ni? Vi har precis köpt huset, LB-hus anno 67.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Hur ser det ut på vinden?
Kan du inte bara borra ut inifrån vinden? Både på gaveln och in under taket. Jag tror till och med att det är en luftspalt mellan vägg och tak där du kan trycka in en nätverkskabel.
Edit: Tror jag uppfattade dig fel. Trodde du skulle ha kamera på gaveln också.
Kabel är billigt för några extra meter och utvändigt skulle jag och sätta kabelkanaler men först undersöka att slippa utvändig dragning.
Vad avser du med första bildens röda streck, här drar man ju invändigt på vinden. inte ute på panelen.
Tror du skulle kunna dra allt på vinden, upp och titta hur det ser ut.
Borde gå att borra sig upp genom innertaket, även här kabelkanal i rummet.
Om kameran ska sitta i takfoten - borra rakt in träbiten som sitter mellan takstolarna. Har du vind innanför, tryck in ett vp-rör och dra sedan kabeln i det. Så har jag gjort fast jag har haft en sluten takfot så det var lite pyssligare än hos dig.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Med en sådan vind skulle jag inte dra något utvändigt. Man gå upp i rummet med utrustning där kablar ansluts, genom taket och upp på vind.
Ännu snyggare är om man kan ta sig upp från golvlist i en innervägg som oftast saknar isokering. Kräver ju lite mätande men inte omöjligt.
