12 943 läst ·
29 svar
13k läst
29 svar
Dra kabel till knapp
Moderator
· 57 956 inlägg
Ordvalet "vilken kabel som helst" kan iofs. referera lite väl brett. I det här fallet ska en tråd FK eller motsvarande. Minst 1,5 kvmm.
Annars skulle kabel kunna handla om ex. en ringledning avsedd för dörrklockan.
Standard på tändtråd är Orange och Vit, men då de färgerna inte finns i fördragna VP-rör
Så har svart och grå börjat användas som tändtråd. Sen något decennium har Brun blivit obruten fas, förr var den Svart.
Med 20 års mellanrum har färgerna på kablar bytar funktion!
( I mitt hus från 1960 är det röd/gul/svart/grön/blå/brun så det gäller att mäta och följa varje grupp!)
Moderator
· 57 956 inlägg
Absolut. Men pga. de ständiga ändringarna i standard för vad olika färger skall användas till, så fyller färgvalet ingen större funktion, annat än att det hjälper till att undvika felkopplingar vid nydragningar. Om de drar trådar till 50 olika dosor ena dagen, och skall koppla ihop allt nästa dag. Så blir det ganska enkelt om det bara är att koppla ihop all bruna trådar i dosan, alla blå osv. Men så fort det finns en brun tråd med från något äldre, så måste den kontrolleras.
Det enda som är heligt är gulgrön. Den färgen får under inga omständigheter någonsin användas för något annat ändamål än skyddsjord. Blå tråd är också reserverat som nolla, men där finns det undantagssituationer när man kan ha den till annat.
Blå är vid infällda installationer reserverad som N-ledare, vid utanpåliggande kan den vara lite av varjeH hempularen skrev:Absolut. Men pga. de ständiga ändringarna i standard för vad olika färger skall användas till, så fyller färgvalet ingen större funktion, annat än att det hjälper till att undvika felkopplingar vid nydragningar. Om de drar trådar till 50 olika dosor ena dagen, och skall koppla ihop allt nästa dag. Så blir det ganska enkelt om det bara är att koppla ihop all bruna trådar i dosan, alla blå osv. Men så fort det finns en brun tråd med från något äldre, så måste den kontrolleras.
Den bör ligga i rör i väggen så att den går att byta senare. Det finns inget krav på att den måste ligga i rör/slang men det är praxis i Sverige. Om den ska ligga löst ska den vara dragavlastad i dosan. Är den det?
Framför allt borde det gå att lösa bättre än friliggande kabel i vägg när man ändå bygger om. Den typen av detaljer pekar på hempul (eller utländsk elektriker).
Vilka är "dom"? Jag trodde att du höll på själv?
Skulle ju gå att ha den utanpåliggande och ett doslock som är urhålat för att släppa in en kabel.tommib skrev:
