2 403 läst ·
4 svar
4 svar
Dra in vatten i stugan?
Jag ska dra in vatten i sommarstugan och undrar över materialval och dimensioner. Bl a finns det flera typer av kopparrör: halvhårda, halvhårda förkromade, mjukglödgade förkromade och mjukglödgade förkromade med mantel. Vilket är rätt? Rören finns i dimensionerna 10, 12, 15 0ch 22 mm för det mesta, vilket är lämpligast? Ska de bockas med verktyg i hörnen eller ska man använda vinklade klämringskopplingar? Andra tips om hur man går till väga eller materialval?
Det beror alldeles på hur mycket vatten du ska ha om det är 2 toallter med dusch Wc och tvättsäll ett kök lr hur mycket ska du ha vatten till det är det som avgjör dimensionen.
sen skulle jag dra plast hela vägen från inkomande till anslutningspunkten vid blandaren/ toalletn mm för om du drar med RIR (rör i rör) så kan du dra vattnet skarvfritt i vägg och golv/ tak och kan dra det exakt hur du vill kan man säga du kan ioförsig dra prisol (koppar rör på rulle mjukglödgade) försök specifisera dig hur mycket tapp ställen du ska ha toalet tvätstäl dusch köksblandare diskmasikn ja du får ha lite fantasi sen om du försöker gjöra en ritning på hur stugan ser ut och vart du har inkommande och dem olika tappställerna så akn det underlätta lite för då kan du få hjälp med att rita in dragningen.
Det är en enkel anläggning: dusch, handfat och disk. Vanlig diskbänk, ingen maskin eftersom vattentillgången är lite si och så under högsäsong. Ingen wc. Tvättrummet (där varmvattenberedaren kommer att vara) och köket ligger vägg i vägg, så det blir inga särskilt långa rördragningar. Inkommande vatten är vid beredaren.
