1 328 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dra in högtalarkabel genom vägg till badrum
Detta kanske är en dum fråga, och jag har sökt i forumet efter någon liknande frågeställning utan framgång.
Vi bor i en lägenhet i ett välbyggt hus från 60-talet. Vårt badrum är kaklat och har ett falskt innertak som går att lyfta på. Golvet är originalklinkers men väggarna har fått nytt kakel. Det sitter ett äldre (gult) kakel bakom det nya. Det går nämligen att lyfta på taket och där dels se de dubbla lagren, och dels att kaklet slutar strax ovanför och sedan är det bara betongvägg. Det ser alltså bara ut att vara fuktspärr gentemot betongen upp till det falska innertaket.
Jag är intresserad av att ha takhögtalare, men vill inte ha någon elektronik i badrummet. Jag skulle därför vilja dra in högtalarkabel från rummet bredvid. Vad gäller här? Behöver det säkerställas att genomföringen är fukttät (IP-44?)? Är det något särskilt man ska tänka på? Hur låter min idé?
Nu är jag ingen elektriker, men eftersom du inte har den drivande källan i badrummet räcker det nog att du tätar hålet ordentligt. Högtalaranslutningarna kommer ju aldrig att bli helt fuktokänsliga, men du kan ju lägga en klick silikon även över dessa om du vill. Som sagts tidigare så gör hålet uppe i undertaket och helst så långt ifrån dusch som möjligt. Täta sedan med silikon i hålet. Borra inte större än du behöver.
Som redan svarats så är det inga problem med hål högt upp ovan innertaket. Helst en liten bit från duschen.
Men strunta i silikon på högtalarterminalerna, det är faktiskt risk att ättiksyran i silikonet startar en kraftig korrosion där.
Använd passande kabelskor som går "lagomt trögt" att skjuta på (justera genom att klämma ihop lite försiktigt eller bända isär, ty kabelskor på högtalare håller inte alltid de rätta standardiserade måtten) så får du ett väldigt högt kontakttryck på en liten yta som brukar klara av hålla ett lågt övergångsmotstånd i lång tid även i lite sämre miljö.
Eller så löder du helt enkelt på kablarna.
