Går i lite tankar att förlänga garaget 2.5 m och tillsammans med ett par meter av befintligt garage göra en liten gästlägenhet. I sådant fall blir det en ny platta på mark mot den gamla krypgrunden av betongbjälklag. Spontant så gör jag en rörelsefog mellan grunderna och ett jävulskt seriöst markarbete under nya plattan.
Nu till frågan: tror ni det går bra att dra nya värmeslingor över skarven/rörelsefogen? Hur mycket rörelse kan sådana ta upp och tåla? Lutar nog åt elslingor.
För att slippa höja golvet för mycket jämfört med nuvarande nivå i garaget så tänker jag preliminärt spackla in elsingan i så tunt lager som möjligt.
R
En förutsättning är att du kan ankra den nya delen i den gamla , det kan bli rörelser mellan
som drar sönder en V-kabel , dom tål inte mycket till drag , Varför inte lägga en ny
bara för tillbyggnaden , ska du lägga ny i den gamla delen , gör den som egen och koppla
ihop dom elektriskt bara .
Alltgår
