21 734 läst ·
23 svar
22k läst
23 svar
Dra fiber mellan två hus
LC går nog bättre, men tänk på snäpplåset, kanske inte går att dra tillbaka om det strular i typ 16mm räfflad slang.
Jag skulle satsa på att få igenon ett dragsnöre och sen dra den + LC kontakten med en bit av kabeln genom en krympslang. Krymp alltihop , sen bör det gå lätt att dra igenom allt.
Möjligt det är dyrare SFP LC single (vanligast SFP med 2xLC på switchsidor i näten idag för att spara plats, uteslutande SC hos kund, alltid BiDi förstås) . I TS fall är det ju SC x 2 om han skall köra med Kjell & Co konverter.tommib skrev:
Som sagt, LC BiDi sfp finns det gott om. Titta hos direktronik.se t ex. 330 sek per sfp. Det verkar finnas betydligt fler och billigaste sfp för bidi för LC än för SC.
https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/sfpgbicxfpcwdm/sfp-1g/sfp-bidi-wdm-20km-lx-1.25gbps/
https://www.direktronik.se/direktro...wdm-tx1550rx1310-singlemode-20km-lx-1.25gbps/
Jag drog ut en vanlig nätverkskabel till gäststugan förra året. Drog den då i en 25mm pem slang som jag hade liggande. Nu var inte avståndet så jättelångt (typ 25 meter) men det gick riktigt smidigt eftersom slangen är helt slät på insidan. Kanske kan vara något
