21 733 läst ·
23 svar
22k läst
23 svar
Dra fiber mellan två hus
Funderar på smidigt sätt att dela en fiberanslutning till flera hus. Tänkte att fiber mellan husen skulle minska risken för potentialskillnader samt blixtnedslag. Handlar om mina egna hus på samma fastighet, vill dela från ett hus till två andra. Gräver ändå av annan anledning så läget är perfekt.
Men vad skall jag ha för utrustning? Har ju medieomvandlaren som jag har ethernet från, sen en router. Men skall man ha sådana donglar (https://www.kjell.com/se/sortiment/...link-mediaomvandlare-singlemode-1-gb-s-p95513) i alla ändar, eller finns det ngn router som har flera fiberuttag (och gärna även ethernet)?
//Larsa
//Larsa
Det finns massa olika switchar som har SFP+ slottar. Jag har en Zyxel GS1910 som har 24 ethernetportar och 4 SFP. Ubiquiti har flera små switchar som har 5-8 ethernetportar och 1-2 SFP.
Eftersom allt är dina egna fastigheter sätter du lämpligen en större switch i huvudhuset efter routern och sedan lämpliga switchar i de andra två husen.
Färdigkontakterad fiber finns på Ebay, likaså SFP-moduler. Enklast är att dra SC-BiDi, dvs dubbelriktad kommunikation i en fiber. Då är det bara en SC-kontakt i varje ände som ska igenom. Du köper lämpligen SFP-er i par till detta.
Jag hade samma behov i gamla huset. Där drog jag vanlig ethernet mellan husen, men satte en fiberkonverter och en 1 meters fiberpatch i ena änden. Om man ska ha fiber hela vägen ska man helst hitta nån som säljer färdigkontakterade i rätt längd på beställning.
Bästa svaret
Så, framför en dator. Här kommer länkar:
Fiber 30m, 50m, 100m. Hur långt har du mellan husen?
SFP-moduler, 1 par. Dessa kan också köpas styckvis men för din applikation behöver du två par.
Switch Zyxel GS1920-24, med fyra SFP+-portar.
Switch Ubiquiti med två SFP+-portar (och PoE, bra om du vill mata deras accesspunkter)
Switch TP-link med två SFP+-portar, om du tycker att Ubiquitin är lite dyr
Eller en SFP->RJ45 konverterare från Ebay
Du kan också köpa en fiber till RJ45 för att slippa ena SFP-modulen men då måste du hålla koll på våglängder och kontaktdon.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 481 inlägg
Och när du ändå beställer så skadar inte en sådan här. Smuts är alla fibersystems osynliga baneman, och det är lätt hänt att skita ner om man inte är försiktig.Larsa skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Om det inte är för snäva böjar borde ett 20 mm rör räcka. Om du kan gå utanpåliggande är det lättare att lägga fibern i en liten öppningsbar kanal. Där räcker minsta modellerna (typ 5x7 mm). Det är bara kontaktdonen som är begränsande.
Aldrig provat. Kan bli lite tight. Kan du dra rör/slang bara just genom ångspärren och täta mot (samt i röret med silikon eller liknande)? Då kan du använda öppningsbar kanal nere i rummet. Lite kladdigt om du behöver dra om fibern iofs men det kanske det är värt.
