2 753 läst ·
3 svar
3 svar
Dra ett nytt Pex-rör inuti befintlig PEM slang 32?
Jag har en grävd brunn ca 7 m från huset med vattenpumpen placerad i bad/toa-rummet och befintlig inkommande slang är en PEM 32 som kommer upp genom golvet i toautrymmet. Nu vill jag helrenovera badrummet med nytt golv och nya väggar, jag har byggt ett pumphus runt brunnen och vill flytta pumpen och eventuellt ett filter dit. Men vad gör jag med den inkommande PEM 32 slangen? Enligt de nya reglerna ska man helst inte dra rör genom golvet och inte skarva rör som blir inbyggda. För att slippa gräva upp den befintliga slangen och byta den, skulle man inte kunna dra ett Pex-rör inuti PEM-röret från pumpen direkt till fördelningslådan? Tycker att ett 15 mm pex-rör skulle räcka till för att få tillräckligt tryck och volym på vattnet, men jag är osäker på om ytter-rörets diameter får plats i en PEM 32 slang. Tacksam för synpunkter från någon som vet.
