Vi har precis köpt lägenhet och ska göras lite renoveringar. Vi bor på bottenplan i tvåplanshus.
Vi ska byta ut våra undergolv och har anlitat hantverkare för att göra följande:
- Riva ut gammalt golv & undergolv (laminat på spånskiva på rigolitblock på sand) som sviktar och knakar. Vad vi vet från grannar så är det betong under sanden.
- Gjuta EPS cement (med gamla frigolitblocken ingjutna för att spara EPS cement) och sedan flytspackla.
- lägga vinylclick.
Då har jag funderat på vad som kan vara bra att göra medans vi ändå gör detta jobbet och kommit fram till att det kanske inte vore så dumt att dra kabelrör (VP-rör?) till alla rum. Känns även som en bra framtidssäkring
Jag har då lite funderingar:
1. Om man vill få jobbet gjort, är det en elektriker man frågar?
2. Om jag vill göra det själv, några tips eller bra guide att läsa? Jag har tidigare fipplat med rj45 kontakter, men aldrig fixat med exvis VP-rör. Anser mig själv dock vara helt OK händig.
3. Har ni tips på annat jag borde passa på att göra i samband med detta? Jobbet ska göras i hela lägenheten (en fyra rummare)
- lägga vinylclick.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 323 inlägg
Om du frågar i forum-delen "Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G" så hittar du bla Mats nätverksskola klistrad. Där finns mycket matnyttigt.Lucas_1 skrev:
- lägga vinylclick.
Och det är inte svårt. Drag 20mm rör (eller en slang som inte har rillor på insidan) så kan du dra dubbel nätverkskabel utan problem. Det är inte särskilt svårt. Tänk på rätt kabel (installationskabel, inte patchkabel, de är olika) samt att du terminerar alla rören centralt där du har plats med patchpanel.
Nätverksuttag är enkelt idag eftersom det finns ett stort utbud av verktygslösa uttag. T ex har jag själv installerat några Schneider Exxact uttag som är både bra och enkla att installera.
Ett billigt alternativ är att köpa en rulle installationskabel på Biltema och även köpa deras nätverksuttag. Detta kräver inga andra verktyg än en sidavbitare för att installera. Och det kostar som sagt var inte skjortan...
Tänk förresten på hur du vill hantera uttagen centralt. Vill du ha en dosa per uttag, eller har du bara öppna rör till en patchpanel kanske?
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 970 inlägg
Vi hade en finsats gjuten ovanpå den bärande betongen i lägenheten vi renoverade, så där gjorde jag såhär.
tack för tipset, kan absolut bli så jag gör för att slippa fräsa ut spår och spackla! Vi har blandat gips och betong och tänker måla om samtliga rum, så om det är stor fördel att få upp dosa en bit på väggen så går detkashieda skrev:
