2 321 läst ·
4 svar
4 svar
Dra elbaklar bakom badrumsspegel?
· Västra Götaland
· 127 inlägg
Vår hantverkare drog ut vprören, med kabel till spegelbelysning, från väggen lite för långt ner. Vi hade helst sett att de satt högre upp så att vi hade fått plats med en större spegel. Nu när kablarna kommer ut såpass långt ner, så betyder det att även spegeln kommer sitta långt ner på väggen, med risk för kapade huvuden på långa personer...
Originalplanen var att limma fast spegeln direkt på kaklet, vi gillar när den inte sticker ut från väggen mer än nödvändigt, och sen montera belysningen där kablarna sticker ut helt enkelt.
Kan vi limma fast tunna distanser på spegeln för att få plats med kablarna, dra kablarna bakom spegeln upp till önskad höjd och sen limma fast distanserna på kaklet? Vi vill helst slippa de där klassiska fästena som håller spegeln uppe och nertill?
Att limma spegel och distanser låter lite som ett provisorium. Om det funkar lär du bli varse.
Är det tre "trådar" som kommer ut ur röret är det inte korrekt att låta dessa löpa bakom spegeln. Det krävs en ytterligare isoleringsbarriärer omkring dessa ledare. Möjligtvis går det att lösa genom att trä på en isolerande avskalad mantel från en kabel.
Köp en större/högre spegel.
Vi hade samma problem med kablar bak spegel, jag tog en stor krympslang typ 40mm när den levereras på rulle är den helt platt med alla kablar i slangen blev det som en flatkabel som bygger bara 3,5 mm
· Västra Götaland
· 127 inlägg
På spegel fanns original pålimmade plåt bluffar som passar till motsvarande plåtkrokar, totalt byggde det 3,5 mm ut från väggen. Därför en tunn flatkabel.
