Håller på med en tillbyggnad, utsidan är i princip färdig och börjar på insidan nu. Nästa steg är typ isolering och plasta. Men tänkte om man ska få till el till fasadbelysning innan så man slipper göra onödiga hål i plasten. På befintligt hus sitter fasadbelysning i takfotslåda och ändan på den slingan har jag fått in i tillbyggnaden. Den sitter på egen säkring med skymningsrelä så hade varit bra att fortsätta på samma. Men på tillbyggnaden ska det sitta 5 fasadbelysningar mitt på väggarna. Hur löser jag det på bästa sätt? De armaturer vi tittat på har bara ett intag för en kabel så det blir svårt att bara dra en vidarekopplad slinga. Och var bör jag dra kabel eller slang i väggskicktet? Om jag drar det senare på insidan plasten i installatonsskicktet blir det en del hål i plasten att täta. Panelen är liggande, så om man ska dra något i luftspalten under panelen blir det väldigt mycket upp och ner med kabel då spikreglarna är lodräta, samt var gömmer man kopplindsosor isåfall?
Du kan ju borra hål i reglarna och dra fram flexslang mellan armaturerna
