Funderar att på nästa projekt bygga ytterväggarna inne i en varm och skön lokal istället för ute det okända vädret. Har försökt hitta vad som gäller för eldragningen i prefabelement men hittar inget.
Vad säger ni kära vänner här på forumet. Krävs det behörighet för detta? Isåfall har alla hustillverkare egna elektriker med behörighet?
Sen är tanken att på insidan slå på 28mm glespanel ovanpå plasten att dra installationerna i men finns det apparatdosor som är endast 40mm djupa?
Varför krångla till det med 28 gles istället för en vanlig 45-a? Hur har du tänkt isolera 28mm skiktet?
K
Det räcker att det finns en behörig ansvarig och det har husfabrikanterna säkert..
Kan du inte sätta plasten lite slappare bakom för att få plats med vanliga eldosor?
Bästa svaret
Du kan lugnt räkna med att det är behörighetskrävande, om inte nu så definitiv när den nya ellagen träder ikraft till sommaren. Det spelar ju heller ingen roll då kraven på installationen är desamma.
Vill du endast bygga 28 mm så blir ju urvalet begränsat, men det finns i alla fall en ROT-dosa som är 35 mm djup.
Det är två lager 45mm innan som är isolerade så här blir ingen isolering. Alternativet är att lägga plasten mellan dom två 45-orna och sedan dra elen i den sista 45mm reglen tillsammans med isoleringen.
Gör du så så blir det som "vanligt".
Det blir så trångt i dom grunda dosorna att det nästan blir omöjligt att koppla bakom apparater och lamputtag. "Priset" blir då en massa kopplingsdosor ( som man normalt inte använder i moderna hus) och en mer "komplicerad" eldragning.
tommib
Ok. Tack för alla råd och inputs.
Får bli att skippa glespanelen och lämna så att eldragningen och gipsningen görs på plats istället.
