Har idag uteslutande utanpåliggande el, draget längs tak och lister.
Skall göra om köket och har därför planerat att säkra upp lite bättre (en säkring per pryl typ då ju allt envisas med att vara enfas). Det kommer bli en och annan kabel helt enkelt och därför tänkte jag dra elen på vinden (krypvind).
Elen bör läggas under isoleringen för att slippa kondens i rören, korrekt? VP-rör känns ju som det bästa men flexslangar kommer ju underlätta.Såg en del gnagarspillning på vinden så är mån om att skydda kablarna. Är ett litet fritidshus i en skogsdunge och katterna ligger helst och tittar i fönstret, så gnagarproblemet är nog svårt att bli av med helt :)
Vilka stämplar skall rören ha för detta ändamål?
Mathiaspt
Rören bör ligga på den varma sidan. Man bör undvika att passera isoleringen för att undvika kondens. Ańtingen väljer man rör eller kvalitetsslang som är godkänd för ingjutning. Drar man kabel på kallvinden kan förlägga kabeln så att gńagaren har svårt att sitta och gnaga på kabeln. EKLK är en bra kabel att använda vid risk för angrepp. Den kabeln innehåller en biledare och en metall skärm som ger ett bra brandskydd ihop med säkringar och jordfelsbrytare.
