2 119 läst ·
2 svar
2 svar
Dra el i "vattenrör"
Har precis påbörjat renovering av gammalt kök, rivit ner innertak och upptäcker till min fasa att all el ligger dragna i plaströr mellan innertak och råsponten. Min tanke har varit att låta råsponten vara synlig och vitmåla den. Problemet blir då elen i taket, vill helst inte använda synlig kabel av lämpligt slag utan tänker att det kanske kunde vara snyggt att använda mig av gamla vattenrör av typen järn. Är detta tillåtet?
MVH
Kjell Brandes
MVH
Kjell Brandes
Bästa svaret
Jag kan inte svara på om det är tillåtet men jag skulle säga att det är ytterst olämpligt. Anledningen är att någon kan få för sig att kapa ner rören så småningom och väntar sig då inte att det är elkablar i dem.
Ett andra innertak med råspont?
Det du söker kallas "pansarrör" och är stålrör avsedda att dra elledningar i.
https://www.ahlsell.se/10/el/installationsmateriel/14-forlaggningsmaterial/pansarror-med-tillbehor/
Inte det vanligaste installationsmaterialet idag, och jag vågar inte svara på exakt var det får och inte får användas.
Men det är annars ingen dålig idé att bygga ett nytt innertak under det gamla, och elledningarna, ty ur gamla undertak av råspont brukar det ramla en massa skräp.
