875 läst ·
6 svar
875 läst
6 svar
Dra el i isolerad yttervägg
Hej allesammans!
Jag har stött på patrull. Precis dragit klart el (klamrat slang och satt dosor) i innervägg. Ska nu gå över till en yttervägg. Precis när gipset rivits ner ser jag att man att vp slang och dosor är satta bakom ångspärren. Blev förvånad, trodde inte man gjorde så utan snarare isolering sen ångspärr och sen slang och dosor. Hur gör jag bäst nu när jag ska dra nu slang och sätta dosor. Ska jag skära en öppning längs med slang så jag kan byta eller vilket sätt går man tillväga ?
Regla upp ett installationsutrymme av 45x45 och dra din el där, då kan du ju även lägga till lite isolering.F Fredrik K80 skrev:Hej allesammans!
Rören är ju inte tjockare än att du kan klämma in dem mellan ångspärr och skiva. Där du skall ha nya dosor lär du få göra hål i plasten. Men det finns ingen orsak att skära i den för att få slangarna bakom.
Hur gör jag när jag ska klamra nya slangen? Då måste jag ju i så fall skära upp plasten ? Eller gör man bara små hål i plasten där man ska klamra ?A Avemo skrev:
Det är du som vet hur det ser ut på platsen. Behöver du göra urtag i reglarna för att dra rören tvärs? I så fall blir det förstås svårt att inte skada plasten. Blir det många skador i plasten finns ju även möjligheten att sätta ny plast innanför. Det finns en gräns för hur många och hur stora skador som blir bra att bara tejpa över.F Fredrik K80 skrev:
