795 läst ·
3 svar
795 läst
3 svar
Dra el i fotostudio
Hejsan!
Jag har fått i uppdrag att dra lite el till lampor i en fotostudio, jag har själv inte varit där och har princip aldrig vistas i en fotostudio heller.
Men jag har lite frågor. Är det något speciellt man behöver tänka på när man drar elen i fotostudio?
Hur brukar det se ut elmässigt? Har som sagt aldrig varit i en fotostudio och vill bara få en överblick.
Är det speciallampor som används? Hur mkt watt brukar dom va på? Tänkte om man måste dra nytt från centralen?
Tacksam för all hjälp
Burt
Burt
Okje tack! Då var det ju inte så speciellt med just lamporna. Verkar ligga på 250W st ungefär.
Men resterande frågor, någon som har svar på det?
Samt hur kopplas dessa lampor in? Är det bara vanlig stickkontakt?
Det man har sett av studiomaterial överlag är att man gödslar med vägguttag, eftersom man flyttar runt studioljus från gång till gång. Så fundera på antal vägguttag kontra uppskattad belastning vid ett tillfälle. Så säg 3 dubbla uttag/10A ~2300W. Slänger du in en 5ledare kan du fördela faserna så att var 4e uttag ligger på samma fas, vilket medför att du kan öka på antal/10A så sannolikheten att alla ljus hamnar på samma fas blir mindre
