Håller på att renovera ett sovrum och på var sin sida om en säng står två garderober. Till en av garderoberna är nu draget flexslang med en fas, en tändtråd för sänglampor samt nolla+jord. Tanken är nu att bygga en "låda" mellan garderoberna och i denna montera belysning. På sidostycket på respektive garderob vill vi ha ett eluttag + en strömbrytare för att tända och släcka belysningen. Hur monteras detta på bästa sätt?
Ska man klamra flex i garderoberna och lådan eller någon lämplig kabel istället? Vilken i så fall?
Ska man sätta dosor i garderoberna och infällda uttag och brytare eller ingen dosa och utanpåliggande uttag istället? Om dosa, är det Rotdosa som gäller?
Den tändtråd som är dragen är redan ansluten till en fjädrande brytare vid sovrumsdörren och en dosdimmer.
oSJTmJSdpYFu8ovcpMtE8zrPp8q3SdyIg_JuQHGteX_ADmdfjIqJEYbces8t3IQ-5QdOowILvBzcyVWFItkKYi6jjmI-rgOot0I-q4CwFGjKpD0wa9Be7SRMMdxgDjdlAecsshS6ilHmEBl9wxfo0gIQglf401fusuKpylVenRa76687EfIsFfFcJowGj53Ql7418BMI2SFgQcdxdqiP9ZeEyjB5dVMDLhkka_xU5_JHK74xfweCZ6gmh9uAZKtYZX6LnVurwZiNcn6q9uvwB6uMZ7DscLJW9DzhAgVvYm5pPGnXU4cERBZzpFz11Eu7tbEOyczddxOqL3LUn0R3RIqK-TgR8ZIbxYDfJ0qZgX6Swc7pxmIf3dHXK85QIHJA2pzkGz1fJUw4QvkUOTCnoZmt5PiYoTOwiI7OojNSt5phhetA2xKGBDbtRA9_bI3yCl7y-PjexHA_iBYhloEYleZaCWIA0a-eRR-WkneYG5dLmBWv5dk9t8GaSVWQA3pnkbVpqV9FmSA2jhb40dM-2toFTSVngv5A9g89q3oG6LEGymkB-tYNU3ksA9qLVgC3npIPT_bwAAIkiir2x0Ctg3ZcrxwQ7zsQitlwabvh5FAVuIJOfu2xWrfC5NgX2BSq2Y5qCfUH08YgLq6vOoT9akhOB2LAqIyfODeuYjcn5pv4Lb2avAfg7-dCXCyxHQ=w1560-h710-no
Jag skulle kalla detta utanpåliggande förläggning, från båda sidor "väggen".
Du behöver då sätta en kopplingsdosa där flexslangen mynnar ut och gå över till kabel. EXQ borde fungera bra då den är tunn och smidig och inte behöver synas så väl i garderoben.
Det innebär också företrädesvis utanpåliggande uttag och strömbrytare på garderobens vägg, men det skulle även vara möjligt att "fälla in" ROT-dosor.
Tack för svar. Har en följdfråga. Behöver man använda flexslang ihop med rot-dosor eller går det att ansluta EXQ i dessa? Tänker att det krävs slang för att fästa och låsa i dosan.
Jag har googlat och hittat svaret! :D
Bo.Siltberg
