1 213 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Dra el för flera LED-spottar på rad
Om jag ska dra elen innan elektrikern kommer och kopplar in är jag intresserad av att göra det så kostnadseffektivt som möjligt då det blir ganska många meter totalt sett.
Om jag ska koppla in 9 st LED-spottar som sitter på dimmer, drar jag då en slang med kabel från elcentralen till första spotten, sedan drar jag vidare från första spotten till nästa spot och från andra till tredje osv?
Från första spotten drar jag även ner en slang med kabel till dimmern?
Varje spot har en dimbar driver.
Är detta det mest effektiva och fungerande?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag skulle råda dig att rådfråga din elektriker som kommer och ska koppla in det som du säger.
Sedan kan han säga vart ni ska göra överlämingspunkter, vart dosor och slangar ska gå mm
Han kommer inte förbi före inkopplingen dock, så att vi kan inte diskutera det i förväg, det är så när man bor lite avsides på landet.Henrik.woll skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Men ring och prata med honom så ni är överens och slipper göra om det för han vill ha det på något annorlunda sätt mot vad ”internet” vill..
man kan lösa det mesta med en skiss, bild mm som man ritar/kladdar lite på..
Bra idé, jag gör en skiss och skickar, han eller jag borde självklart tänkt på detHenrik.woll skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Skissa på ett papper och så har ni något att utgå ifrån samt att man kan komplettera med bilder för att förtydliga senare
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Vad för spot är det?
Ryms driver i dosa?
Utanpåliggande?
Konstant spänning eller konstant ström, 12 eller 230 volt?
Ring din elektriker, du får bättre svar än från mig.
Protte
Ryms driver i dosa?
Utanpåliggande?
Protte
