Vi ska fixa til vår uteplats. Vi har tänkt att sätta 12v ledbelysning i några av plattorna.
Jag har läst att det är tillåtet att bara gräva ner ledningen i marken just på grund av att det är 12v.
Stämmer det? Är det lämpligt?
Jag funderar på om det inte bättre att dra ledningen i rör istället. Vilket rör ska jag då använda? Duger det med ett vanligt vp-rör? Ska det vara rör med dräneringshål i fall det kommer in lite vatten?
Hur gör man bäst med röret vid plattorna med belysningen? Lägger man ett långt rör med hål vid varje platta som ska ha belysning eller gör man en T-rör variant?
Tacksam för all hjälp!
Använd PEM-slang istället. Svart vattenledningsslang.
Klipp slangen vid varje armatur och krymp ihop anslutningarna
med krympslang så det blir vattentätt.
Vissa armaturer ska ligga i serie och vissa armaturer ska ligga parallelt. Kolla på förpackningen.
Det finns annars geléskarvar som vi använder till armaturer i mark. Fungerar perfekt.
Betydligt dyrare.
Låter konstigt att skarva?
Har inte armaturen 2 ingångar för kabeln? Ska du skarva och gå in med en kabel så lär det bli en t-skarv.. Det vet jag inte ens om det finns till så små dimensioner.. Skarv utan lim eller annat klet är inget att rekomendera..Det blir sällan tätt. Raychem har fina skarvar.
Dra en valfri slang eller rör, annars blir du besviken när de blir mörka efter första tjälen ;-) Vad det är för sort har mindre betydelse, det ska bara vara ett extra skydd. Även fast man får så behöver man ju inte vara lat *L*
Raychem är det som har geléskarvar.
Överkoppla inne i armaturen i mark håller nästan aldrig. Vi har provat det i åtta år med belysning.
Håller inte så bra. Det bästa är att koppla utanför armaturen då de flesta armaturer levereras med gummikabel.
OBS glöm inte drännering under armaturen helst 500 djupt annars tar du död på armaturen.
Hur ser skarven ut du använder då? Det blir tre kablar då eller?
En kabel lär ju alltid in iaf..
Ja det blir tre kablar.
Kolla på raychems hemsida.
Är du elektriker ?
Tar gärna ett e-nummer på den skarven... Vi har länge letat efter t-skarvar och oxå ringt Raychem direkt. De påstår att sådana skarvar endast finns för större kablar. Då för en större in och två små ut.
Ser fram mot svaret..
Bumpar denna tråd då jag skulle vilja ha e-nummret på skarven.
Alltså en skarv där det är möjligt att ansluta 3st belysningskablar..
Är iofs frågande till varför det ens skulle finnas. Trodde ingen använde sådana längre då det är bra mycket svårare att felsöka på en sådan anläggning. Du får ingen skiljepunkt. Vet inte ens om det är möjligt att göra felsökning? Gräv upp klipp och se vad som händer?
Får väl vänta och se om Niklas återkommer till detta forum ngt mer.. Annars kanske det finns någon annan som vet om dessa skarvar finns?
Vi använder E07 160 89 eller E07 160 85 fungerar perfekt.
Skarva med presskarvar i den.
Livslängd minst 30 år.
Ok.. Tackar.. Vad jag kan se är det väl bara 85 och 86 som går att avgrena.. Antar att avgreningen är en tredje kabel?
Hur felsöker du i en anläggning som denna, med t-skarvar?
Det är som du tror, skitdumt. Tyvärr gör våra nätägare i princip så här på 10kV-näten också.
Alla utom jag då eller? ;)
Jag har aldrig grävit ner en T-skarv! Sätter alltid upp ett kabelskåp om så behövs.. Det värsta jag vet är att komma till en gatubelysningsanläggning med t-skarvar. (Händer inte ofta för att det är så korkat att göra så) När det händer och är fel på den är det lika bra att gräva ner en ny kabel. Ingen mening att kosta på att felsöka. Det tar för lång tid.
Nu är det ju så att det går att gå in med ett flertal kablar i en stolpe, men likförbannat så var det ngt ljushuvud någon gång i tiden som kom på att här ska vi köra med t-skarvar.. *suckar* Det är då man önskar att man jobbade med ngt annat:D
Det är ju inte bara att sätta ett kabelskåp för 10kV... LSP Har vi bara ett fåtal t-skarvar på. De har inte ens råd med skiljare i de nya kioskerna, har man tur finns laskar, men ofta ligger kablarna stumt på samma skena... Det var bättre förr var det nån som sa... De tänkte lite längre då i alla fall...
