574 läst ·
3 svar
574 läst
3 svar
Dra dricksvatten kallt semesterboende
Hallåj!
Har kran med kallt dricksvatten dragit fram till tomten och ska istället för tidigare lösning med vattenslang göra det lite seriösare.
Så tänkte koppla på en (pe/pem) märkt slang för dricksvatten och gräva ner denna en liten bit.
Den ska sedan kopplas på en 3 vägs fördelare så vi får vatten till utekök, in i stugan samt möjlighet att koppla på en 3e slang för div bruk.
Nu undrar jag lite hur pass rätt jag tänkt med detta.
Vattnet är avstängt under halva året, håller sig ett ce märkt rör för kallt dricksvatten undan bakterie tillväxt under vinterhalvåret?
3 vägs fördelaren sitter utomhus, något speciellt att tänka på där med typ?
Det är i södra Sverige, så tjäle är inget att riktigt tänka på men.
Kollat på kopplingar och slangar från biltema och gissar att jag kan få ihop det mesta därifrån.
Har nog inte så mycket med CE-märkning om bakterier växer eller inte, utan snarare hur mycket näring det fins i vattnet.
Förmodligen räcker det med en rejäl urspolning när det tas i drift på våren, tänker man efter lite i förväg så gör man kopplingen vid gränsen så att du kan skicka i någon eller ett par dl klorin så att det trycks upp mot kran senare medans du sakta spolar en stund i början, så är förmodligen det mesta av bakterierna borta även om det fanns sådana innan.
Är det kommunal vatten som det kopplas in mot så brukar dom ofta ha 0,1 ppm klor i vattnet för att hålla ledningsnätet bakteriefritt, så när det väl är urspolat då behöver man inte räkna med någon tillväxt senare.
Det är kommunalt vatten så då funkar nog det med lite urspolning i början på säsongen, tack för svarX xxargs skrev:Har nog inte så mycket med CE-märkning om bakterier växer eller inte, utan snarare hur mycket näring det fins i vattnet.
