Jag håller på med dränering av mitt hus, 1½ plan med källare, och har dykt på ett problem. Det är så att det ligger berg in mot huset mitt på två sidor. Mellan dessa berg, runt ett hörn, blir vattnet stående och kan inte komma därifrån. Har kollat på att spränga bort ett av bergen och på så sätt leda bort vattnet åt ena hållet. Ett annat alternativ är en brunn med pump i som pumpar bort vattnet när det behövs.
Kom sedan på att jag ganska enkelt skulle kunna dra rör under golvet en bit, kanske 5m, för att få fram vattnet till fortsatt dräneringsrör. Golvet är bara en tunn betongskorpa, kanske 1cm tjockt, som jag ändå funderat på att sänka senare för att få bättre takhöjd i källaren. Så att bila bort för att dra rör under är inget problem. Kan tänka mig att dra dagvattenrör med renslock istället för dräneringsrör under plattan för att vara mer säker på att inget vatten tränger upp ur golvet och samtidigt kunna spola om det skulle bli stopp.
Hoppas ni förstår hur jag menar!
Frågan är bara om det kan rekommenderas att man gör som jag tänkt?
Mvh Niklas
Hej, hur löste du dräneringen? Har samma utmaning på ena sidan.
