1 210 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Undersöka invändig isolering i källare inför dränering
Ber om ursäkt på förhand för ett långt inlägg...
Det är dags att dränera vår souterrängkällare i ett hus från 1939. Den är idag inredd som boyta med reglade väggar och golv men ingen modern dränering är gjord. Det finns dock inga tydliga tecken på fuktproblem. Att göra om hela källaren är av kostnadsskäl planerat längre fram, men nu får jag veta att invändig isolering ej skall kombineras med isodrän och vi vet inte riktigt hur det ligger till med den saken.
Huset har köpts av en änka som inte hade bott där särskilt länge till skillnad från den avlidne maken så vi har inte särskilt mycket information att gå på. Besiktningsprotokollet nämner svepande invändigt isolerade väggar men utan att nämna vilka rum det gäller, vilken sorts isolering det skulle vara och utan att ha borrat. Företagen vi tagit offerter av uppmanar oss att själva undersöka hur det ligger till.
Vi kommer borra för att utreda det i framför allt ett gästrum och en klädkammare. Utöver det har vi dock även ett badrum och en tvättstuga med omgivande väggar under mark. Hur gör man för att få en bild av hur det ser ut där? Badrummet är relativt nytt och har golvvärme. Temperaturen är behaglig. Den anslutande bastun upplevs dock som iskall (typ 13-15 grader under vintern). Kan golvvärmen göra hela den skillnaden i temperatur eller är det rimligt att isolering mot yttervägg finns i badrummet? Tvättstugan är gammal och har någon slags väv i väggarna, och en hantverkare påpekade nyligen att det är asbest i taket. Är det säkert att borra i väggarna eller kan där också finnas hälsovådliga material?
Vi har ett vattenburet uppvärmningssystem i hela huset och källaren är cirka 2-3 grader kallare än entréplanet och håller ca 18-20 grader beroende på om värmepumpen vilar för stunden eller ej, med undantag för matkällaren och bastun som ej har någon värmekälla och som är kanske ytterligare 3-5 grader kallare. Upplever att det snabbare blir kallt i källaren än uppe när värmesystemet tar en paus (vilket det ofta gör då vi har elprisstyrning). Kan man dra några slutsatser av det?
Och, om vi skulle finna isolering, är det viktigt att direkt riva ut allt eller kan man ha det på sin to do-lista för säg de kommande fem åren för att slippa problem på sikt? Att regla om väggarna i gästrummet kan vi kanske leva med, men om det tio år gamla badrummet behöver åtgärdas känns det motigt. Vill helst inte skjuta på dräneringen även om vi inte verkar ha akuta fuktproblem bland annat då vi har planer för marken/trädgården.
Tacksam för tips och råd!
Okej så vi borrade och fann cirka 5-7 cm cellplast i gästrummet. Frågorna jag ställer mig:
- varför är invändig isolering en dålig kombination med isodrän? Är det bara att man inte rekommenderas bygga så när man gör det ”från grunden” eller förvärrar isodrän på utsidan situationen på något vis när det redan finns isolering på insidan?
- kan isolering på insidan i ett kaklat badrum någonsin vara ett problem?
Faran med invändig isolering är att man flyttar den sk daggpunkten i väggen så insidan blir fuktig https://bolist.se/gor-det-sjalv/inne/vaggar/tillaggsisolera-vaggar-inne/
Såklart är det alltid bäst att riva ut all invändig isolering, men det är ju i sig ett stort projekt och som du säger är det surt att riva ett 10 år gammalt badrum. Ett alternativ här är att ha ett tjockare isoleringslager på utsidan än insidan, alltså dubbla lager Isodrän/Pordrän.
Att din källare blir kall fort är inte så konstigt då ett så gammalt hus är grundlagt direkt på marken och det troligen saknar isolering i golvet helt.
Svårt att svara på alla dina frågor och funderingar, så jag beskriver vårt hus.😉
Byggt -60 på mark som inte ger fukt i golv och ingen isolering i golv utan betong.
Dränerades om på -88 med fukt i hörnen och orsak var igensatta betongrör för takvattnet.
I samband med det fick huset ett lager Pordrän runt om och det blev skillnad direkt på klimatet/värme i källaren efter den åtgärden.
Vi har ett rum med isolering mot yttervägg men även rum enbart reglat med skivmaterial, plåtreglar, mot yttervägg i andra rum men då utan isolering t.ex. badrum, tvättstuga, bastu med dusch, etc. Golvvärme i badrummet.
Alla rum exkluderat mitt snickarrum har fått flytande golv eller klinkers, inget ventilerat utan enbart plast mot betong med underlagsfoam/skivor ovanpå plasten. Klinkers satt direkt ovanpå betong.
Senaste åtgärden var att renovera alla källarfönster, de gamla fönsterbågarna fick 2-glaskasetter med argon, det märktes även här skillnad på temperatur.
Vi håller nu normal rumstemp runt 20-21 grader och vanligt "boendeklimat".
Det finns många "om och men" hur saker ska utföras "rätt", men det viktiga är att ni utgår från ert hus och de förutsättningar som gäller. I vårt fall kunde vi se och konstatera att det inte fanns fukt i golvet och även förhållanden när det grävdes upp runt huset.
Så jag ser inget hinder i att ni isolerar på utsidan och behåller isolering på insidan om det fungerar som det är idag, det blir bara bättre. Idag sätter man dessutom dubbelt så tjockt på utsidan med t.ex. Pordrän mot man gjorde när vi isolerade.
Tack för svar! Vad jag inte riktigt greppar dock är om det blir VÄRRE när man adderar isodrän på utsidan eller om det bara rent generellt alltid är sämre hur fuktsynpunkt med invändig isolering. Låter positivt att du talar om dubbla isoleringen på utsidan, i offerten det lutar åt ingår 200 mm isodrän.P Putt skrev:Hej!
Faran med invändig isolering är att man flyttar den sk daggpunkten i väggen så insidan blir fuktig [länk]
Tack! Vi är väl osäkra på om det "funkar idag" eller inte då det inte har provborrats för att mäta fukt eller så. Dock upplever vi klimatet som helt okej, vanlig fuktmätare i rummen ger inga anmärkningsvärda utslag och det finns ingen särskild lukt. I sinom tid ska allt ut men önskar inte dra igång ett megaprojekt just nu (det handlar om 95 kvm dessutom!)A AndersS skrev:Svårt att svara på alla dina frågor och funderingar, så jag beskriver vårt hus.😉
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Har aldrig hört något om att det skulle försämras inomhus, oberoende av vad det gäller, med isolering på utsidan. Det är inget missförstånd mellan er och den tänkta utföraren?
Det generella som alltid sägs är att man ska isolera utvändigt före man ev. isolerar invändigt gällande källargrund.
