1 534 läst ·
37 svar
37 svar
Dra cat 6 I 16 eller 20 slang?
Det är skillnad på om det är rör eller slang. Ett 16 mm VP-rör klarar 2 kablar och är det kort väg t.o.m 3 st kablar medans 16 mm slang får problem med 2 kablar. Själv föredrar jag rör istället för slang.
Jag drog kanalisation till fasadarmaturerna via krypgrunden. Klamrade diagonalt för att kunna gå kortaste vägen och därmed blev det 60 cm mellan klammerpunkter, så då valde jag rör på raksträckorna och sen slang i svängarna. Eftersom jag sen drog i kabel så fick jag tips om att gå upp i dimension på röret. Valde då 20 mm. Nu när det gäller cat 6 som är en rätt tunn kabel så borde 16 räcka.MathiasS skrev:
Jag renoverade ett rum förra året och skulle då ha ett dubbelt nätverksuttag och borrade då ned en bit 16mm slang (av god kvalitet) ner till källaren. Tänkte att det borde inte vara några problem att få i två kablar med tanke på kort och relativt rak sträcka men tji fick jag. Gick varken med smörja eller våld. Den finns väl någon slimmat ethernetkabel men jag hade "vanlig" CAT6-kabel. I dagsläget är bara ena uttaget kopplat alltså och skulle jag behöva båda får jag väl byta kabel. I nästa rum jag renoverar blir det antigen 2x16mm eller 1x20mm.
Lång historia kort, mitt heta tips är alltså att köra på 20mm direkt för att slippa problem.
Moderator
· 57 931 inlägg
Det kan vara nästan omöjligt att få igenom två CAT6 även i ett 20 rör om det är två krökar eller mer. Jag fick köra med mycket smörjmedel. Då var det nog ca 8m slang och 3 krökar. Kortare sträcka var OK, även med krökar.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
Amen på detta.
Jag drog 20mm slang med 1 styck STP i, och sen var det lögn i helvete att få i nr 2.
Fick dra ur den första och dra i båda samtidigt, och det gick enbart när någon matade in kabeln och jag drog i dragfjädern...
Moderator
· 57 931 inlägg
Fast stp är väl lite onödigt självplågeri
Ja, du kan inte dra en i taget, man måste dra dem på samma gång.Dan_Johansson skrev:
Jag har tvärtom dragit tre vanliga Cat6 UTP i 20-slang med ett flertal, förvisso "snälla", böjar, utan ansträngning eller hjälp av någon som skjuter på.
Så det skall normalt vara hyftsat gott om plats för 3 st UTP.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
H hempularen skrev:
C cpalm skrev:
Japp, allt det här är saker jag vet nu, men inte visste då... 😄useless skrev:
Jag har också en 20 mm slang med 3 STP i, men den drogs på förhand, med utsträckt slang... Eftersom det gick relativt smidigt tänkte jag först att det gick att komplettera med en extra kabel till ett ställe under projektets gång, men nä.
· Korpilombolo
· 3 755 inlägg
Om möjligt dra kabeln innan väggen sätts igen så har man möjlighet att justera om det tar stopp.
Jag har dragit tre slim-kablar i befintliga 16mm rör (tidigare till telefonledningar) relativt långa sträckor=flera böjar utan större problem.
Om man kan leva med att slim inte är fullt ut Cat6.
