1 534 läst ·
37 svar
37 svar
Dra cat 6 I 16 eller 20 slang?
Sida 1 av 3
Har precis tagit ned en gipsvägg för att ersätta med en ny och då samtidigt sätta plywood bakom. I samband med att gipsväggen tas ner tänkte jag dra lite nätverk. Ska gå ner i krypgrunden med slang, klamra mig längs trossbotten och sedan upp i garderoben där inkommande nätverk finns.
Tanken är att jag ska ha 2 st cat 6 kablar och således 2 slangar. 1 kabel/slang.
Vilken storlek på slang ska man välja. 16 eller 20?
Drar du två slangar så räcker det mer än väl med 16mm och 20 mm till två kablar.F Fredrik K80 skrev:Har precis tagit ned en gipsvägg för att ersätta med en ny och då samtidigt sätta plywood bakom. I samband med att gipsväggen tas ner tänkte jag dra lite nätverk. Ska gå ner i krypgrunden med slang, klamra mig längs trossbotten och sedan upp i garderoben där inkommande nätverk finns.
MEN se till att du har "lata" böjar att du fäster slangen med ca 0.5 meters mellanrum.
Jag har dragit en del ethernet i nya huset. Kommer man uppåt 20 meter och det är mer än några enstaka böjar går det ganska tungt med två normalgrova ethernetkablar även i en 20 mm slang. Visst, man kan köpa tunnare och mjukare kablar, men då är det bättre att lägga den kostnaden på grövre rör.MathiasS skrev:
