Tänkte flytta på min avloppsavluftning till att gå utmed skorstensstocken vilket väl inte ska vara något problem, hoppas jag....
Men genomförning yttertak, kan man ha den precis bredvid skorstenen eller kan man dra den i vinkel uppe på vinden så att den går upp en bit bort?!
Sätt en avluftningsventil om du har något ställe om du har problem att dra upp ett extra rör.
Sök på google efter Durgo och välj bilder så hittar du massor.
Jag har en sådan där ventil på den gamla avluftningen just nu. Däremot har de ju dissats :P rätt så ordentligt här på forumet så planen är ju att dra upp den genom taket...
Men tricket här är att jag vill dra avluftningen så nära skorstenen som möjligt för att inte förlora i utrymmet. Så även om jag skulle ha ventil så skulle jag behöva sätt på en vinkel på röret.
Så huvudfrågorna kvarstår nog, kan jag dra upp avluftningen genom taket precis vid skorstenen eller kan jag sätta en vinkel på röret (oavsett om det ska sluta inne på vinden eller gå ut genom taket)? Det sistnämnda borde ju inte vara ett problem... :-/
Kan tänka mig att det är svårt att täta takgenomföringen om skorsten och avluftning sitter tätt ihop. Jag skulle lägga dem en bit ifrån varandra. Att sätta en vinkel på avluftningsröret spelar ingen roll.
Tompa
