Angående vilken kapslingsklass som ska användas så beror det på vart lamporna är placerade. Kolla in den här länken: http://www.smarthem.se/blogg/hjalp/hjalp-med-ip-klasser-och-ip-zoner/
Över 225 finns räcker de med ip 21 men tänk på att de är krav på Jfb i badrum.
Jupp
Så länge takhöjden är över 225cm så funkar det bra med vilken ip-klass som helst. Om du driver dom med separat drivdon (och inte 230V fram till varje spot), vilket du bör göra, så är det dessutom helt ofarligt i praktiken även om du skulle bada med spottarna i badkaret (dom lär dock gå sönder då), SELV kallas det tror jag.
Jag rekommenderade igår i en annan tråd (i belysningsdelen) de jag själv har satt, mycket nöjd med ljustemperatur, ljusstyrka och finish. Det är dessa. Ser ut såhär i mitt badrum:
Jag är inte hemma nu så jag kan mäta, men jag tror jag minns.
Rummet är 3,40 x 1,60. Jag har 8 spottar i 2 rader och sen ytterligare 1 spot mitt emellan raderna över badkaret (ville ha lite extra ljus där).
Fördelade lamporna jämt över rummet, alltså 160cm / 4 = 40cm. Alltså sitter raderna 40 cm ut från respektive vägg och extra-spotten över badkaret sitter 80 cm från båda väggarna.
Gjorde likadant på andra ledden tror jag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Nej, badrumsreglerna säger att det är oklassat område över 225 cm fast endast om duschhuvudet sitter lägre. Sitter duschhuvudet högre så blir det styrande.
Och oklassat område tillåter inte IP21 eller spottar icke lämpliga för badrum. Man ska använda de spottar som klarar av denna omgivning, dvs man behöver bedöma hur vått det är då oklassat område inte innebär att det är torrt, bara att badrumsreglerna slutar där.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Vad händer om man häller vatten i en brödrost? I bästa fall händer ingenting mer än att spotten går sönder pga att fukt trängt in i den. I värsta fall, om det handlar om 230 V eller halogen, är att krypströmmar uppstår som kan leda till brand.
Jag har ingen anning faktist, Vad händer om man häller vatten i en brödrost?
En led lampa är 230v eller? För jag har 6 st över, och de är exakt 6 hål i taket i badrummet, men de bättre att köpa spottar som är för badrum?
Måste man ha det i alla hål i mitt avlånga badrum eller bara de två hålen ovanför mitt badkar?
