Jag skulle vilja ersätta mina två taklampor i hallen med två spottar/downlights. Har kollat på downlights som installeras direkt till 230v, tycker det verkar smidigt.
Finns det några nackdelar med dessa gentemot de som måste installeras med transformator?
Är det något man ska ha i åtanke innan man ger sig ut till lampbutiken?:geek:
Taklampor brukar hänga i en krok, men spottar brukar monteras i ett utsågat hål i ett nedsänkt tak.
Hu hade du tänkt montera spotten?
Anar föredrar jag 230 V spottar.
Fubgerar det inte att ta bort "kroken" och borra ett hål i rätt storlek för spotten?
Om du tänker på en vanligt spotlight så får det inte plats. Även 230V spotlights har en driver som man trycker upp i samma hål som spoten.
Kan man inte ta bort apparatdosan då så den får plats??
BirgitS
Många spottar behöver mycket gott om plats kring sig för att inte riskera att överhettas.
Apparatdosorna finns där av elsäkerhetsskäl.
Vad har du för sorts tak?
Gipstak
BirgitS
Vad är det ovanför gipsen, tomrum mellan reglar, isolering, betong etc?
Jag köpte likadana som etompau länkat till ovan. Två utanpåliggande downlights 230v.
Har dock en fundering angående varför det går två kablar in på fas/tändtråd. Har det med seriekoppling på de båda hallamporna att göra? Hur kopplar jag till nya?
  • Bakstycke av en utanpåliggande downlight med två kablar anslutna till L och N skruvklämmor.
  • Elektrisk anslutningsdosas insida med flera kablar inkopplade i märkta terminaler för en lampa.
Seriekoppling är det inte, snarare parallellkoppling.
Lägg trådarna i sockerbiten på samma sätt som bef. uttag.
Det gör alltså inget att trådarna på de orangea kablarna går ihop med varandra? På det gamla uttaget ligger dom ju på "P" men i olika fästen så att säga..
Nej. Dom har elektrisk kontakt där dom sitter (i var sitt hål under samma klämma).
