Upptäckte efter husköpet att gamla ägarna satt in downlights med IP21 i badrummet, bla ovan duschen! Fuskbygge?!
Tänker byta ut dom men vart lite kluven på det här med värmebildningen och avståndet till brännbart material.
Taket i badrummet är nedsänkt och luftspalten mellan gipsen(ovantak) och det nedsänkta trätaket är ca 70mm.
Funderar på att sätta led downlights men enligt en säljare på en elgrossist så pratade han om att det fortfarande var för hög värmebildning och att jag måste sätta endera pottor eller dosa som har värmesäker plast för att det ska vara godkänt.
Sitter 12V halogen spottar idag kan tilläggas.
Har ni några bra råd och tips för att få svart på vitt vad som är ok att göra?
Det är absolut inget krav på pottor om du sätter LED downlights. Skulle dom bli så varma att det vore brandfarligt så skulle LED chipen gå sönder. Det är tvärtom bra med ett helt undertak för kylningen av LED lampan istället för den lilla luftmängd som finns inne i en potta. LED mår dåligt av värme och ju kallare de kan hållas desto längre livslängd. De ledspottar jag har i mitt badrum (3x1W) blir inte mer än ljumma när man känner på dom och detta om dom är på max dimmnivå. Är dom lite neddimmade så är känns dom kalla när man tar på dom (metall).
För övrigt tror jag (men är lite osäker här) att det inte finns något IP-krav på spottar i taket i ett badrum förutsatt att taket är på en viss höjd (2,2 meter eller högre?).
Tack för ditt svar. Så du tror att en ledspot som håller IP44 kommer att fungera med ett sånt trångt utrymme?
Glömde att skriva tidigare att jag kikat på möbelspottar men att som jag förstod det gick det inte att dimma dom.
Möbelspottarna är fortfarande ett alternativ dock behöver jag byta ut dimmern till en vanlig strömbrytare i såna fall.
Pottor sätter man för att hålla undan matr. som tex isolering från spottar, är taket nedsänkt och ingen isolering, fins det ingen orsak att sätta pottor dom försämrar bara kylningen. Och när man använder Alu lampor i spottlights (vilket man normalt gör) riktas värmen framåt och det brukar inte vara något minimi avstånd "bakåt".
70mm är garanterat inget problem värmemässigt. Kylflänsen på LED spotten tar ju lite plats, men 70mm är normalt mer än tillräckligt. Mitt tak är sänkt 28+28+12,5mm (glespanel, glespanel och gips) Och det är gott om plats för kylflänsen.
Och ska du ändå byta så satsa på LED!
Det är en helt godkänd installation efter vad du beskriver. Hide-a-light har en spot som är på 20W och som kan byggas in i möbler, alltså ingen luftspalt behövs. En ganska vanlig spot som man installerar när man sänker taket minimalt och den ger ett bra ljus. Dom går dessutom att dimmra :) Varför ska du byta förresten? Värmebildningen nedåt eller för att du är rädd för värmen ocanför spotten?
Planerar själv att sänka badrumstaket i samband med renovering. Har inget emot halogen eftersom badrumslamporna inte står på så länge (vi är duktiga på att släcka). Vill däremot ha dimbar med dosdimmer för jag måste ha en dubbelbrytare. Den Hide-a-light du pratar om är den IP21 och 220V, du får gärna posta art nummer.
Har köpt Triton 50W från Nordlux, men det känns som att det kan bli i starkaste laget och lite väl mycket värme.
Befintligt tak är masonit med våtrumsfärg och tänkte regla "ner" och sätta ny takpanel. Har dock inte världens spelutrymme om jag ska få kvar 225 cm.
Även om ni släcker efter er så kanske inte nästa ägare gör det - dvs lamporna måste kunna gå på högsta effekt utan skada.
Hide-a-lite 1208 är den möbelspot som rekommenderas mest. Den håller IP44 och finns numera också med LED. Den ska inte kunna bli så varm.
Jag tänkte inte på värmen eller att komma undan pottor och dylikt utan snarare på elförbrukningen. Gillar färgtemperaturen på halogen och smidigheten med vanlig dimmer. Kan sänka taket 11 cm och enligt tillverkarens instruktion ska spottarna sitta fritt 30x30x11 cm (f-märkt). De skyddsburkar som jag hittade till 50w var 20x20x18 och så mycket kan jag inte sänka.
Norathgon skrev:
50W är inget alternativ om du inte ska ha burkar. Spoten som Bo.Soltberg postade är ett utmärkt alternativ. Den spoten jag pratade om är i samma serie fast IP 21. [länk]
Det får bli den ovanstående i IP44. Kör på halogen eftersom det blir så pass mycket billigare och garanterat den färgtemperatur som jag vill ha. Kan alltid byta till motsvarande LED i framtiden om lusten faller på eftersom det är samma håldimension.
Hide a lite 1208M kan sättas i apparatdosa, det verkar vara en rejäl djungel. Kommer att sänka innertaket i badrummet och tänkte att det kunde underlätta montering/underhåll/byte om man satte spottarna i dosa. Hade tänkt att sätta bärläkt som är 25 mm (och utöver det huntonit som är 11 mm). Finns det någon lämplig apparatdosa till det? Hittar 32 mm takdosor men det verkar som att det är "något helt annat".
Elektrikern är på semester och behöver ordna hem grejerna till han kommer tillbaka.
Men du behöver inte använda dig av nån apparatdosa. Dom monterar du bara rätt upp i taket. Köp hem spotarna bara sen lösen han resten med slangdragningen, beroende på trafo.
Beställde hem en 35mm rot dosa utifall att.
Det slutade med att jag satte 1208M i källartaket också (källartaket är rakt under badrummet). Första spotteb satte jag i apparatdosa (panel, masonit, råspont) men sedan tog jag bara upp hål i panel + masonit och fick ut mellan 23 och 25 mm inbyggnadsdjup. Borrade upp ett hål för slangen genom råsponten på de övriga, det kändes som en stabilare lösning än att behöva gå genom råsponten också. Ska trycka i en utetermometer i en av slangarna och se hur pass varmt det blir ovanför lamporna. Provade med en av mina LED spottar och där var det drygt 35 grader varmt efter 12h.
Blev rejält ljus så elektrikern får fixa in en dimmer.
