Vi har renoverat hallen här. Innan renovering tog jag bort den klassiska doslocken för telefon, där det står "TV" på. Nej det är inte television. ;) (50-talslägenhet)
Locket är av metall och TV präglat på. och två skruvar till, skruvar som är av bulttyp. Korta och småtjocka.
Nu kan jag inte hitta dem igen. :( Locket och skruvarna alltså. Sambon kanske har råkat slänga dem.
Jag försökte googla men det blev värdelöst.
Jag *tror* att jag kan använda en modern doslock som man skruvar på, men då är problemet skruvarna. Vet ni kanske exakt storleken på skruvarna? Så jag kan köpa lösa.
Eller om det finns ett kit med lock och skruvar ännu bättre.
Det ser sorgligt ut med ett svart hål i hallen, haha. Eller två, jag måste också fixa dit doslock för el men det är mycket lättare och jag har hittat en doslock jag kan använda från mina gömmor. :) (klassisk med metallsnäpp inuti - bäst!)
En bult är en skruv utan gängor.
/Vän av ordning.
Off topic..
Jag tänkte på det själv men visste inte hur jag skulle beskriva de skruvarna och har sett några kalla dem för bultar. De skruvar som har fast mått och ska skruvas i hål som redan har gängor som t.ex. mutter.
Sedan kan man ju också kalla det du kallar för bultar för nitar. :)
Stickan56
ichigo skrev:
Off topic..
Jag gissar att du menar maskingängad skruv.
En bult och en nit är inte samma sak men det ämnet kräver en ny tråd.
MVH Stickan
Jag vill minnas att dessa där är vanlig M6 gäng - Notera dock att hålavståndet på det äldre doslocken och de nya inte stämmer alls. Kanske bäst att skaffa ett lock med snäppinfästning med en gång och strunta i skruvarna?
Alternativt kapa "snäpparna" och borra hål som passar motsvarande i dosan, försänka och använda M6 gängad skruv med försänkt huvud.
Sist jag råkade på sådana dosor var alla skruvar olika längd och dom passade inte heller hejvilt när jag skulle dit med locken - Nej då, rätt längd på rätt plats.. q(;^;)p
Låter som en massa jobb. Nej jag tror jag tar den lösa luckan och sätter dit med dubbelhäftande tejp el likn.. vi använder ändå inte koppartelefon längre..
Men å andra sidan kanske man ska ta o köpa ett par m6 och kolla. :)
